Skip to content
нуждин 10.93
помогите правильно установить.
:3_8_14:
Добрый вечер))) На форуме есть тема "как настроить вал на 8-кл. двигателе", посмотрите там)))
  • 4 weeks later...
10.93 в перекрытии нормально работает,я после капиталки и установки сего вала обкатывал на сток прошивке и в перекрытии,затем поставил как сам нуждин советует,т.е,маховик на 12 зубов отматываеш от вмт,распред ставиш до касания 7го кулачка шайбы....ну а с прошивкой всё гораздо печальней. До сих пор незнаю как он едет,как надо,или же нет.
  • 1 month later...
Без стрелочных индикаторов вал ставил так:
Производитель говорит, что вал ставится в соответствии с указаниями - впуск 34 градуса до ВМТ...
Посчитаем колличество зубов на маховике, разделим на 360 получим 2,81 градуса = 1 зуб. 34 градуса=12,09 зуба.
От ВМТ назад отсчитаем 12,09градусов и пометим это место на маховике.
На остывшем двигателе с отрегулированными тепловыми зазорами снимаем крышку клапанную и выставим (отпустив РШГРМ- разрезная шестеренка газораспределительного механизма) на впуске момент "касания" кулачка и шайбы (7й клапан). Очень удобно подводить момент касания длинным ключем за гайку РШГРМ.
Момент касания смотрим по подвижности шайбы, не прижатая крутится свободно как только косание шайба не крутится.
всё фиксируем проварачиваем за колесо несколько кругов и смотрим всё заново (метку на моховике мы для этого и поставили)
Обращаю внимание, что Нуждин в рекомендациях указывает положение РВ при зазоре 0.3!
  • 1 month later...
а есть прошивка у вас под такой вал ?выручите boty2000@mail.ru
Edited by стаси
  • 3 weeks later...
Авто ваз2111 нуждин 10,93 Эбу Bosch 1.5.4. все остальное сток. заводится отлично, но сильный запах недогоревшего бензина. Хотя шестерню разрезную выставляли спецы. Прогу не трогали но динамика помоему стала хуже. :emot97:
Что делать ставить сток распредвал.
  • 5 months later...
я поступаю намного проше .когда колено в верхней мертвой .в первом цилиндре взрыв в четвертом перекратие .вот и выставь индикатором две шайбы в стакане ровно..но едет 10.93 лучше когда впускной клапан тобиш 7 ниже 8 на 0.4мм
  • 7 months later...
а другие валы так же настраивать? иль по другому ... например 10.7?
конечно по другому... смотри на сайте нуждина там все настройки для каждого вала в таком виде имеються
  • 6 months later...
Есть смысл для этого распредвала менять форсунки?
Нет, стоковых хватает
  • 2 weeks later...
можете поделиться прошивкой под этот вал?
Recently Browsing 0
Search
Search
