ChipLoader 1.97.7
Понял, спасибо за ответ) У меня для таких случаев используется самодельный адаптер (без ОБД-разъёма).
Да так то оно так, но иногда приходилось неделю целую втыкивать провода в OBD II что уже зарытыми глазами подключал :bc: так вот и решил сделать универсал :biggrin:
  • Ответов 192
  • Просмотры 98,9 тыс
  • добры вечер!!!! мужики новенького чиплодера нет ни у кого крякнутого!!!!!!!! ПОДЕЛИТЕСЬ,ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!!!!
  • А у вас есть русское описание по взлому данной программы?
  • сразу подскажи-какие блоки валит.
Благадарю max210876, за подробные пояснения.
Запустил по семеркой вторым способом.
из двух позаимствованных к-лайн адаптеров дружит с одним
перешил сегодня свой логан, усе в порядке
и не пришлось огород городить с галлетой :)
Скажите пожалуйста каким именно к_лайн адаптеров вы пользовались. VAG Com 409 подойдёт для этих целей?
http://autodiagnost.prom.ua/p1138234-vag-com-409.html
Если имеешь ввиду 1.97 версию то вам следует перчитать всё сначала с 1 страницы
не валит ни чего
бош7.9.7+иногда валит!По остальным-ничего нормально!
привет.это что надо сделать что бф бош 7.9.7 завалить?
Так же хочу спросить , как валит и что надо не так сделать , чтобы 7.9.7+ завалить ? Вроде сколько шил , все нормально было
Xочу спросить ChipLoader 1.97.7 справится BOSCH M73+ , и Ителму М73+ чтобы не увалить.
C виртуальными блоками он не работает!!!!
Сегодня целый день измывался над блоком ME7.5 от Шкода Суперб 1.8Т. Пробовал его в режиме бут читать/писать Галетой, ЧЛ1.96 и ЧЛ1.97.7. Флешку все три софта чиают пишут на ура. Правильно. (предварительно флеш и еепром были выпаяны и считаны Тритоном) Еепром 95040 не читается в бут режиме ни одним софтом, не смотря на то, что в мануале по этим блокам заявлено чтение и запись еепром. Ну хз, может оф версия и умеет. А для бесплатной и так сойдет. Ее не сложно выпаять и прочитать в программаторе. Пляски с заменой скоростей ком порта ничго не дали. Но, после чтения флеши Галетой и ЧЛ 1.96 в еепром в 110 строке изменялось три байта. Я сначала думал, что эти изменения происходят от включения - выключения питания блока. Но когда прочитал \ записал флешь ЧЛ 1.97 еепромка осталась без изменений. Так что ЧЛ 1.97 для этих блоков - идеален. Раньше шил их, выпаивая флешку. А про чтение запись Галетой много случаев, когда слетает еепром и машина останавливается через сотню км. Не занаю точно как выглядит дамп от слетевшей еепромины, но и Галета и ЧЛ 1.96 меняют ее в одинаковых адресах. А ЧЛ1.97 не меняет вообще. В целом софт понравился. Да, с ЧЛ использовал USB K-L line адаптер Мастеркит.
Ребят! Помогите или повешусь нафиг!!! :post-5:
Все делаю по инструкции, ПОШАГОВО, уже раз 15 пробовал с перезагрузкой и чисткой реестра, на всякий случай!...
На последнем этапе, когда уже скопировал regkey_c1977.dat и chip197_7_Loader.exe в папку с установленной программой и запускаю chip197_7_Loader.exe, мне выскакивает окошко, что программа зарегистрирована. Жму Ок, и... должно появиться окошко для ввода имени и пароля из Passwords, который у нас создался, а вместо этого вылетает сообщение, что программа не активирована!
Пробовал архив из 2х источников - история повторяется!
Кто-нить сталкивался с таким феноменом?... :post:
антивирус отключи.а лучше 1.96 поставь.она лучше отломана
Изменено пользователем sashausha
или опенбокс сломаный за 1000р купи и не парься!
работает!
чёто подобное было, когда чиплодырь ругнулся на неверную регистрацию, то он при этом мне показал ключ моей системы, переписал на листочек, а потом по этому ключу сгенерил ключи... и всё заработало
Всё точно. У меня с Каспером то-же не работает.
Антивирь и так отключен, я всегда его отрубаю в таких случаях!...
А есть ли существенная разница между версиями 1.96 и 1.97?... В чем она?
А по поводу ОупэнБокса - я много страшного про него читал - вроде блоки часто заваливает, поэтому я побаиваюсь его!..
1.97 больше видов эбу поддерживает.а вообще официал купи он 3200 стоит.я лучше еще не встречал загрузчика.
Поддержу! Лучще оффициальный! Сам купил себе и на жалею,тем более он шьёт теперь Нексии с МР140 и не валит....
А главное цена :AllSmail (6):
Да жаба меня душит за 3000 покупать - мне то на 1-2 раза... Я же не собираюсь этим делом по крупному заниматься, мне чисто для себя - подобрать прошивку, ну несколько раз перепрошиться и все!...
Тогда так и будете мучиться и мудрить .Лучше купити официальный недорого стоит
