Каждое утро возникает проблема, не сбрасываются обороты, а иногда даже начинают самопроизвольно набираться. Проходит после перезаводки, когда мотор уже прогрет.
Какие могут причины? двиг 1.6 16v(не сток), программа на базе DM53, РХХ менял
какая программа, прогу в студию, параметры диагнозы тож на стол. что значит двигатель не сток, Больше инфы.
Я думал просто сразу какие-нибудь мысли будут по поводу того, почему именно на непрогретом двигателе. Завтра утром логи собиру и выложу с прогой
перенеси из DM калибры на другой софт -DO
вот этот вопрос меня как раз очень интересовал. Какие возможны последствия после переноса? У меня I205DM53_rco.
Посмотри что кажет ДПДЗ во время плавания оборотов! Может разьем на датчике или масса датчика.
Н а софте до нет прошивок с рсо -всегда ставлю прошивки с отключенными дк без рсо,тк считаю что в машине нужно устранять неисправности, а не крутить рсо.
Теперь только холодного утра ждать, чтобы температура меньше 18-20 град. была. на всякий случай сменил ДПДЗ. Как влияет "Начальная уставка GB при входе в регулирование" на скорость падения оборотов?
я бы ждать не стал а отстроил поправку цн на хх при нулевом дросселе .
наверняка ее не строил до 1500 об-широкополосником в олт.
Вчера смотрел, смесь вроде попадает. Правда, скачет все время от 0,9 до 1
Изменено пользователем lexx2007
Ацп дпдз через диагностику смотреть надо, и признак хх при зависании оборотов.
При зависании какой уоз, воздух кг., шаг рхх, признак хх?
Изменено пользователем d.dmitry
Здесь лог и прошивка. Подвисают на холодную + при выключении скорости подкидывает обороты.
1234.zip
какой прогой открывать?
Изменено пользователем тас
не понял
ну с той что приложена, new.bin (i205dm53_Rco)
лог из OLT(в формате ОЛТ и текстовый вариант)
не понял
динамика форсунок не соответсвует под установленные волговские форсы.
А не можете глянуть на Экстраполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения, там он выше чем обычно? Из-за него же может так богатить?
его нужно подбирать при движении пока не пропадут провалы на разгоне холодной машины и горячей тоже.
начинатьподбор с меньших значений . при большом значении расход увеличивается .
роль его- как в карбюраторе работает ускорительный насос при резком нажатии -если можно так сравнить хотя это далеко не так в инж .прошивке
т.е. получается, что после изменения этого коэффициента на рабочих температурах придется полностью перекатывать поправку ЦН?
Перекатывать не стоит, этот коэффициент работает при тапке на педаль газа и не долгое время (т.е. в динамических режимах) а откатываешь ты чтобы попадало в установившихся режимах.
А вот поправку ЦН на нулевом дросселе дерни немного вниз (уменьшить значение) в зоне тех оборотов где подвисает, должно помочь.
так вродеи по БЦН рассчет идет же тоже только в динамических режимах, а при изменении бцн поправку надо перекатывать.
