August 23, 201016 yr comment_104730 Приветствую всех. Как и большинства владельцев ВАЗ, у меня сломались механические часы через год эксплуатации, были попытки использования изделия из поднебесной, но ... сами знаете вобщем решил сгондобить себе, собрал на tiny2313, но частота генератора плывет, зимой одна поправка летом другая, вобщем откалибровать практически нельзя. Недавно наткнулся на темку http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=12805&start=120 там уже почти то, что нужно, вобщем чуток покавырял прошивку, теперь при включении зажигания сразу начинается индикация, при отключении зажигания индикация отключаеться примерно через 2 минуты. Вобщем проект кодвижан и протеус прилагаю, сам еще не собирал, но печатки на радиокоте есть. ATtiny2313+DS1307.rar Edited August 23, 201016 yr by ooogo Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11861-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B/ Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
September 20, 201016 yr comment_110118 Тоже задумывался над тем, чтобы сделать боле менее нормальные часы в машину, но тогда надо заодно и датчики температуры приспособить (температура за бортом и в салоне как минимум) а если будут датчики температуры то там и до блока управления печкой не далеко :) можно некий климат контроль сделать (думаю будет понадежнее и точнее режима "А" на стандартном блоке управления печкой). А вообще все эти "самоделки" думаю больше для души делаются, приятно, когда в машине(и не только) стоит что-то спаянное своими руками! да еще и работает ! :-) Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11861-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B/#findComment-110118 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
September 21, 201016 yr Author comment_110266 про "климат контроль" тоже задумывался, но труднова-то все в одном устройстве сгондобить, поэтому решил разделить все на отдельные части, вот еще есть вариант просто часов http://radiokot.ru/konkurs/070/. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11861-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B/#findComment-110266 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
September 22, 201016 yr comment_110431 На микроконтроллере если делать, то проблема может быть только с написанием программы, дачики подключаются элементарно, дисплейчик можно взять с SPI интерфейсом или семисегментный, а управление печкой ШИМом и полевик (в контроллерах почти во всех есть аппаратный ШИМ). Скоро собираюсь начеркать схемку и алгоритм работы продумать, если что сообщу об успехах. P.S. Делитесь своими идеями, что можно засунуть в устройство для удобства. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11861-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B/#findComment-110431 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
September 22, 201016 yr Author comment_110478 кому как, я когда начал в голове все собирать, получилось тяжко, термостат + часы. Я думаю, что если взять дисплей от телефона, то цифры мелкова-ты будут, графический жк индикатор со встроенным контроллером дороговат (в Воронеже) для часов я брал семисегментники высотой 16 мм, для термостата тоже мне кажется лучше взять семисегментники, только пониже например 10 мм. Можно добавить еще вольтметр :), если делать на дисплее от мобильника. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11861-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B/#findComment-110478 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
September 23, 201016 yr comment_110655 Кстати, вольтметр - хорошая идея, и полезная :) Надо побыстрей заняться, а то скоро холода, печку надо привести в порядок. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11861-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B/#findComment-110655 Share on other sites Share on Facebook Share on X Share on Pinterest More sharing options... Share this post
