CLIP
Подскажите что делать ? невозможно обновить микропрограмму в приборе зависает на 20% и все спс.
та же беда, только какие версии не ставил - 117,123 124
  • Ответов 78
  • Просмотры 23,6 тыс
  • горят все   подсоединяюсь к машине, в ноут , запускаю прогу датчик вижу ,прога начинает обновлять микропрограмму доходит до 20% и выскакивает ошибка невозможно обновить   на торренте прочитал во
Я уже писал, что из-за обновлений 2 клипа поменял (правда по гарантии), третий как получил со 119-й, больше не эксперементирую, пол года уже всё работает без проблем.
у меня пара вопросов ! чуть не в тему но!)))) в общем у меня сценник 1 проверяется ли заводская сигнализация клипом или сторонними прогами и второй вопрос где в машине искать блок управления сигналкой !???? заранее блогодарен!
как вариант возможная причина неисправности клипа: вскрыть адаптор, проверить на пропай разъем доп питания на адаптор. в моем случае разъем был неправильно отцентрирован и ножка разъема замыкала две дорожки, ножки разъема не были припаяны ... просто прислонены к дорожкам.
причем неисправность проявлялась как выше было указано - не определялся адаптор, тускло подсвечивал один из светодиодов
вот фото проблемного места
Всем привет! Люди,нужна помощь.Пришёл клип из китая...При подключении комп не видит адаптер.Вообщем,при подсоединении к компу светодиоды не горят,комп подключение не видит.Пробывал менять юсб шнурок на заведомо исправный-не помогло.В чём причина?Песец клипу? Да,пробывал подключать на другом ноуте,тоже самое-устройство не видит вообще.
Изменено пользователем R_D
вечер добрый! Пришел седня клип от китайцев до этого не разу не сталкивался с ним. установился вроде правильно, если не ошибся версия 132. пробывал на эспейсе 4 проблем больших не вызвал вот только вопрос: нашел ошибку DF 055.щелкаю на нее и снизу левее надпись.мол проверте массу и т.д. а еще ниже инструкция ремонта, нажимаю выдает установите диск. я чета не до конца установил или писец от китайцев?
Установите Dialogys.
кто ставил clip на головешку consult3
нет, сигналка клипом не видится.
Там в онлайне техподдержка, и стоит это 200-250 килорубликов в год. И клип оригинал порядка полтишка, зато работает как автомат Калашникова.
Изменено пользователем kostas
Проблемный картоприёмник,нужно ремонтить.
Подскажите какую версию Dialogys установить с клипом версия 132 и как связать их.
Подскажите пожалуйста!
Вчера пришел Clip. После установки 132 версии не проходит регистрация запускаю крякнутый rsrwin.exe пишет "Повреждено программное обеспечение Clip. Обратитесь к разработчику". При этом сам адаптер Clip не видится - не горит ни один светодиод. 116 версия версия встает на ура. Пробовал на ноутбуке, тоже самое. Кто знает должен ли адаптер для 132 версии работать на 116 версии. На компьютере стоит XP servic pack 3, NetFarmework2.
Клип нужно подключать к машине, либо подавать на него 12 вольт.
ставил 4.6. работает на ура
Подскажите кто может. Купил адаптер в Китае.Установил прогу, всё нормально. Далее следуя инструкции подключаю адаптер к ноуту через usb шнурок, загорается красный светодиод на can и в системе определяется как usb hub и всё. Везде написано что должно определится как новое устройство и запросить дрова, но у меня только как usb hub и горит красный светодиод на can. Это что, китаёза прислал неисправный адаптер? может есть варианты заставить его работать? может кто сталкивался?
p.s. разобрал адаптер, осмотрел, визуально ничего криминального не обнаружил.
Добрый час. Установи "дрова" в ручную. Попробуй удалить устройство через "диспечер" и подключить заново.
Изменено пользователем kve111
Нужно сначала подключить clip в овд разъём автор, тогда комп увидит его как новое оборудование, если не поможет, то в свойствах компа обновите конфигурацию или поиск нового оборудования.
