CLIP
А у меня другая проблема с Клипом. Старые машинки по KL смотрит без проблем, а по КАН-шине определяет VIN, а потом выбрасывает ошибку - программное обеспечение клип повреждено, переустановите Клип. Драйвера все встают без проблем, светодиоды все горят.Версии пробовал 118, которая шла в комплекте и 117. Та же хрень. Раз VIN и модель определяется, значит железо живое? Может конфликт с другими прогами?
  • Ответов 78
  • Просмотры 21,4 тыс
  • горят все   подсоединяюсь к машине, в ноут , запускаю прогу датчик вижу ,прога начинает обновлять микропрограмму доходит до 20% и выскакивает ошибка невозможно обновить   на торренте прочитал во
Уменя было наоборот по кану все новое видел . старие небыло соединения. переустановил ком с версией 117 (118 не стали все дрова) все теперь работает .
Решилось установкой на чистую винду.
Третий клип получил. Наконец то рабочийAllSmail%20(6).gif . Два предыдущих вернул, заказывал на этот раз в китае, хотя номера у всех одинаковые 23237, делаются наверное в одном подвале.
ЗЫ. Перед включением: разобрал, промыл кисточкой спиртом, продул феном, два часа перекура. Качество монтажа отвратное, я в радиокружке на первом году лучше паял.
Изменено пользователем kostas
Было тоже самое. Малость поругался , отправил как сказали в Уфу . Через месяц получил свой рабочий . Оказалось банальный непропай. Работаю с 103 версией. Один глюк не хочет програмировать блоки.Но это не столь важно.
Взял свеженький,пришёл со 120 версией,с русским 117, VIN определяет далее жмёшь опрос и ответ програмное обеспечение Клип повреждено и.т.д.
итог Клип не работает,сегодня снёс все установки и установил заново 117 версию всё заработало.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите что делать ? невозможно обновить микропрограмму в приборе зависает на 20% и все спс.
Пробуй 117 версию, с обновлениями поосторожней (а лучше не обновлять), я уже писал об этом.
пробовал на 117 и началось
Вернее при диагностике зависла программа закрыл ее через диспетчер и все. после этого появилась невозможность обновления микропрограммы в приборе
Было такое. Поменял по гарантии. Небось и светодиоды теперь не все горят?
горят все
на торренте прочитал вот это (Проблема в голове. Нужно заменить чип Cypress, как мне сказал китаец была проблемная партия с этими чипами, симптомы одинаковые)
Есть мысли? или на замену?
Меняй да и всё. Можешь что-нибудь выпаять, узкоглазые всё равно меняют не глядя, а могут твой другому впарить. Мне для мерсов адаптер пришёл, воняет как после пожара, но работает. Вскрыл, а там корпус внутри обугленный в одном месте, а плата новая стоит.
отправил обратно (после переговоров с продавцом и предоставления скринов )
народ поломался клип, нужна схема, подскажите где скачать или укажите ссылку где глянуть или спросить у кого
Изменено пользователем inmexxpunk
Купи новый,может я и не прав,но китайцев ремонтировать себе дороже.
Профиль заполни пожалуйста.
Схемы нигде нет, да и смысл? Как правило там микропрограмма слетает, надо ёще и прошивки на него искать. Легче поменять.
по поводу 20% есть еще один выход.(была проблема 20%-ов.
Клип использую редко, по надобности на своей машине.
Вроде как начал работать нормально тфу три раза.
"Восстановился" после того как подключал его к заведенной машине. Не знаю - может сбой вызывал не совсем резвый аккум, но ведь и на других машинах тоже была проблема 20%...
Вобщем теперь работает и на заведенной и при просто включенном зажигании на моей и парочке других машин после того как НЕСКОЛЬКО РАЗ ПОДКЛЮЧАЛ К СВОЕЙ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ.
После чего пропала проблема:
подключение клипа:
- завел машину
- подключил "кирпич" к авто.
- подключил кирпич к usb ноута
отключение клипа
- отключил usb
- заглушил машину
- отключил кирпич
Вот как-то так примерно нащупал выход из множества всяких вариантов.
Всем удачиwave.gif) буду попробовать. всем удачи!!!
ну еще и непропай конечно возможен.
Третий у меня работает без проблем (плюнул три раза через левое плечо), но до первого включения разобрал, промыл спиртом, резюк один был стоя припаян одной ногой, перепаял, просушил. Короче вывод что китаезы их с колен и кривыми ручонками без проверки в посылки кладут.
горят все
Была такая проблема. просто нужно при подключении Клипа подключить интернет и все опять работает(версия 1.20)
Это как повезёт, китаю обновы противопоказаны (после обнов и рабочий клип може умереть, серийник то в "бане"), хотя этому клипу хуже не будет.
