Опубликовано 26 августа, 201016 г. comment_105245 Таёта карола старая год не знаю! модель E-AE101-ATPEK двигатель 4A-FE сгорела катушка вместе с коммутатором! заменил появилась искра!машина заводится и глохнет!подключится и сделать диагностику нечем!при заводке на форсунках появляется 3 импульса открытия!дальше при прокрутке импульсов нету!искра постоянная!форсы начинают открываются только при отключении зажигания!и новом запуске! в трамблёре 3 датчика хола!один подключен к коммутатору остальные 2 идут к блоку управления!эл цепи в норме!все датчики исправны! помогите куда копать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11916-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. comment_105251 в автодате есть описание .pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11916-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-105251 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. Автор comment_105259 спасибо! но не может же случится так что из за коммутатора полетел блок управления! что может сгореть от замыкания коммутатора? как я понимаю форсунки работают в начале режима запуска затем отключаются!далее форсы работают от датчика положения распредвала!импульсы с него идут,так почему блок не открывает форсы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11916-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-105259 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. comment_105275 нужно уточнить. На коммутатор приходят низковольтные импульсы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11916-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-105275 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. Автор comment_105276 нужно уточнить. На коммутатор приходят низковольтные импульсы? на коммутатор приходит сигнал от датчика холла и всё! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11916-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-105276 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. comment_105278 искра постоянная!форсы начинают открываются только при отключении зажигания!и новом запуске! Нужно проверить массы. Кстати, там иммо есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11916-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-105278 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. Автор comment_105279 имобелайзера нету! проверил массы!замок!рэлюшки на подгорание контактов!проверил ААЦ борт сети на подение напряжения!всё в норме! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11916-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-105279 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. comment_105280 "короткого" в цепи форсунок нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11916-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-105280 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. Автор comment_105281 "короткого" в цепи форсунок нет? замыкание в форсах нету все одинакого сопротивления! меня смущает одно:при выключении зажигания на обоих контактах появляется масса!это при отключённых форсах!а при включении зажигания на одном из контактов (+) а другой пустой! почему без включенного замка зажигания масса на форсунки идёт? прозваневал цепь форсов,как и остальную проводку! Изменено 26 августа, 201016 г. пользователем alimguzin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11916-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-105281 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. comment_105282 почему без включенного замка зажигания масса на форсунки идёт? Это возможно из за схематического построения (например, диодная развязка). помогите куда копать! Здесь, чтоб достоверно ответить нужно снять осцилку с форсунок полностью от начала времени их работы до заглыхания авто. Импульсы на форсунки резко пропадают или вначале искажается картинка импульса?? Изменено 26 августа, 201016 г. пользователем serg92653 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11916-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-105282 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. Автор comment_105283 Это возможно из за схематического построения (например, диодная развязка). Здесь, чтоб достоверно ответить нужно снять осцилку с форсунок полностью от начала времени их работы до заглыхания авто. Импульсы резко пропадают или вначале искажается картинка импульса?? осцилку я сниму!а что это даст? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11916-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-105283 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. comment_105284 Если перед пропаданием импульсов они искажаются или меняются в размахе, то нужно искать в стороне ЭБУ. а если резко пропадают, то искать пропажу управляющих или питающих напряжений. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11916-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-105284 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. Автор comment_105285 Если перед пропаданием импульсов они искажаются или меняются в размахе, то нужно искать в стороне ЭБУ. а если резко пропадают, то искать пропажу управляющих или питающих напряжений. хорошо это я проверю завтро! Серёг что ищо может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11916-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-105285 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. comment_105288 Я думаю проблема либо в питающих напряженях либо в управляющих сигналах. Хотя всякое может быть... Изменено 26 августа, 201016 г. пользователем serg92653 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11916-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-105288 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201016 г. Автор comment_105290 Я думаю проблема либо в питающих напряженях либо в управляющих сигналах. Хотя всякое может быть... дело в том что завтро машину мне нужно отдать!а на работе энэта у меня нету! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11916-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-105290 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201016 г. Автор comment_105420 Всем спасибо за помощь! Машину починил! проблема была в коммутаторе! его прислали от карбюраторной! машина ушла со старым сгоревшим коммутатором! пришлось восстановить 2 дорожки и он заработал! тему можно закрывать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11916-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-105420 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
