Опубликовано 28 августа, 201015 г. comment_105539 Шкода фабия 2005г мотор BBZ . Cо слов клиента перестала запускаться просто так... Уверяет что ничего не делал.... В щитке висит ошибка 01177 в моторнике ошибка по запрету на запуск от имошника.... Уважаемые форумчане подскажите куда дальше копать.... Я так понимаю отвязался блок от имошника..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11939-skoda-fabia-bbz-2005/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201015 г. comment_105672 Как минимум для начала вычитывать пинкод и пытаться поновой подружить моторный и щиток, а дальше по ситуации. Тряси клиента как все произошло.Вытрясишь правду легче будет определиться по дальнейшим действиям. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11939-skoda-fabia-bbz-2005/#findComment-105672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201015 г. comment_105734 Как самое простое проверь наличие чипа в ключе.Был случай у клиента упал ключ и потерялся чип,так он тоже долго уверял что ничего небыло и все произошло само,пока начали допрос с пристрастием. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11939-skoda-fabia-bbz-2005/#findComment-105734 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201015 г. comment_105737 Шкода фабия 2005г мотор BBZ . Cо слов клиента перестала запускаться просто так... Уверяет что ничего не делал.... В щитке висит ошибка 01177 в моторнике ошибка по запрету на запуск от имошника.... Уважаемые форумчане подскажите куда дальше копать.... Я так понимаю отвязался блок от имошника..... Начни с прстого,проверь питание блока и CAN-шину между моторным и панелью приборов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11939-skoda-fabia-bbz-2005/#findComment-105737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201015 г. Автор comment_105865 Начни с простого,проверь питание блока и CAN-шину между моторным и панелью приборов. Не подскажеш на каких ногах она там висит. Номер кузова TMBJD16Y25B034318 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11939-skoda-fabia-bbz-2005/#findComment-105865 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201015 г. Автор comment_105868 Кан прозвонил, от щитка к блоку управления двигателя звонится, взял другой блок управления двиглом, вычитал из него пин но блок почемуто не логиница не принимает свой пин..... Пните в нужную сторону...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11939-skoda-fabia-bbz-2005/#findComment-105868 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201015 г. comment_105899 Кан прозвонил, от щитка к блоку управления двигателя звонится, взял другой блок управления двиглом, вычитал из него пин но блок почемуто не логиница не принимает свой пин..... Пните в нужную сторону...... А статус ошибки не спорадический? Эта ошибка очень часто висит в памяти и ни на что не влияет. И иммо очень редко отвязывается. Как ведет себя машина при запуске? На щитке мигает машинка с ключиком? Может быть у тебя просто насос топливный сдох? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11939-skoda-fabia-bbz-2005/#findComment-105899 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201015 г. Автор comment_105901 А статус ошибки не спорадический? Эта ошибка очень часто висит в памяти и ни на что не влияет. И иммо очень редко отвязывается. Как ведет себя машина при запуске? На щитке мигает машинка с ключиком? Может быть у тебя просто насос топливный сдох? Cтатус ошибки спорадический, но автос не запускается, при етом машина хватается и глохнет, и мигает лампочка автомобильчик с ключиком...... А в блоке управления двигателя висит ошибка по запрету на запуск..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11939-skoda-fabia-bbz-2005/#findComment-105901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201015 г. comment_106176 Cтатус ошибки спорадический, но автос не запускается, при етом машина хватается и глохнет, и мигает лампочка автомобильчик с ключиком...... А в блоке управления двигателя висит ошибка по запрету на запуск..... Я надеюсь, ты пишешь про родной моторник. Логин вычитал уже из щитка приборов? Попробуй заново привязать ключи. Проверь разъём катушки считывания, не выпал ли. Другой моторник всегда было проблемматично приспособить и никогда с первого раза не получалось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11939-skoda-fabia-bbz-2005/#findComment-106176 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201015 г. comment_106513 Для того что бы приспособить другой б/у моторник нужно два пинкода сторый и новый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11939-skoda-fabia-bbz-2005/#findComment-106513 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201015 г. Автор comment_106836 Доброго времени суток! Надеюсь написаный мною отчёт поможет многим форумчанам. Машина приехала на галстуке в 17 группе ошика 01177 в 01 запрет на запуск от иммо, в графе идентификации блока управления двигателя отсутсвовал номер кузова, и 14 значнй идентификатор иммо. Было проверено: питание бу движка, катушка иммо, прозвонил кан - всё в норме! Далее был разобран бу двигателя считан епром и залит новый (рабочий дамп). Из щитка вычитал родной пин, из рабочего дампа бу двигателя был вычитан его пин. А потом 01группа 11логин моторника 10 адаптация 50 канал вписал сгенерированый из 4х значного пина 7ми значный далее нажал тест. Имошник узнал моторник и машинка побежала по дорожке с пришитою ножкой :AllSmail (6): Всем огромное спасибо за помощ и внимание. С уважением Борис. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/11939-skoda-fabia-bbz-2005/#findComment-106836 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
