Toyota Corolla Spacio 2001. Загорелась и не погасла на приборке лампа SRS
Добрый день. У Вас сканер похоже врет.При сопротивлении менее 2 ом появляется ошибка =короткое замыкание цепи= , а не обрыв. При сопротивлении пиропатрона выше 3 ом выходит ошибка= высокое сопротивление или обрыв цепи=,а при ниже 2ом =короткое замыкание=. Пиропатроны можно проверить только включением-но это взрыв(шутка).Нагревательный элемент пиропатрона имеет свой срок годности-скорее виновато время.
Что значит сканер врет.
Когда загорерась лампа SRS считал ошибки сканером в сервисном центре TOYOTA.
Ошыбки были такие.
В0107 Замыкание на массу в цепи электровоспламенителя подушки безопасности пассажира
В0101 Обрыв в цепи электровоспламенителя подушки безопасности водителя
В0106 Обрыв в цепи электровоспламенителя подушки безопасности пассажира
В0131 Обрыв в цепи электровоспламенителя преднатяжителя правого ремня безопасности
В0136 Обрыв в цепи электровоспламенителя преднатяжителя левого ремня безопасности
Попытались сбросить, ушла только одна ошибка B0107
Затем я купил себе COM-DLC3 сканер и он мне тоже показал теже ошибки, без B0107 соответствено.
Когда ставил сопротивление 2.2 Ом ошибки
уходили.
Если бы при сопротивлении 1.9 (2.0)Ом, как вы пишите, "короткое замыкание цепи" то ошибка "В0107 Замыкание на массу в цепи электровоспламенителя подушки безопасности пассажира" не ушла бы.
А так она спокойна стерлась.
Изменено пользователем ank0l0g
Прозвонив цепи, отдельно от подушек и преднатяжителей, обрывов не обноружилось. Побушки не звонил, боялся что стрельнут. Преднатяжители звонятся на короткую.
Добрый день.Что-то разговор ни о чем.Я отталкивался от Ваших данных. Если преднатяжители звонятся на короткую и при установке эмулятора ошибка уходит, то делайте выводы самостоятельно.
Цитирую себя же из выше написанного:
"Тестер цифровой.
Вчера еще раз прозванивал ремни на отключенных разъемах блока SRS. Показывает 2 Ом и 1.9 Ом
Выходит что пиропатроны, в ремнях, целы.
Разбирал руль, подушка стоит. Пассажирская тоже на месте.
Подушки звонить не пробовал, очково. Но после прочитанного и отвеченного, что можно, попробую.
Вопрос почему тогда, если ремни звонятся нормально, вылазиют ошибки:
64 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (разрыв в цепи)
74 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (разрыв в цепи)
Когда ставишь вместо ремней сопротивление на 2.2 Ом ошибки уходят."
Т.е. звонил отдельно цепи и цепи с пиропатронами в ремнях на отключенных разъемах блока SRS.
С пустым разъемом пробовал, те же ошибки. А вот с накоротко закороченным нет. Попробую.
Вопрос, какое должно быть сопротивление на стрельнутых преднатяжителях и подушках. И должно ли быть вообще?
Прозвания вчера и то и другое, прибор вообще ниче не показал, как будто обрыв.
И похоже что на всех проводах, которые до преднатяжителей и подушек, коротыш. Хотя очень странно что такое может быть с четырмя парами проводов. Звонится на короткую или 0.9-1.0 Ом.
Но поставив обманку в 2.2 Ом ошибки уходят, странно.
Не должно быть ничего. Обрыв должен быть.
Ну так и ищи короткое! Уже все ж разжевали - СОПРОТИВЛЕНИЕ АЙРБЕГОВ, ПИРОПАТРОНОВ, НАТЯЖИТЕЛЕЙ И ПРОЧИХ "ВЗПЫВПАКЕТОВ" ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ 2.2 ДО 2.8 ОМА и никаких других "а вдруг" и "может быть". Исключение составляют некоторые Форды, там еще емкость присутствует.
0.9 -1.0 - это сопротивление самих проводов. Сам же своими глазами видишь - ставишь резюк - ошибка уходит. Какие еще аргументы нужны?
  • 4 месяца спустя...
Поздновато конечно, но вроде не тема закрыта... Скорее всего, нет контакта в разъёме, недавно пол дня убил, на короле 2007 так и поехала с обманками вместо ремней. И ещё при снятии блока SRS контакты всех пиропатронов замыкаются на массу.
