Опубликовано 31 августа, 201016 г. comment_106144 Машина приехала на диагностику!Ford Focus 2001 года!двигатель EDDB! объём 1988! VIN - WFOFXXWPDFID76298 проблема в том что двигатель не развивает оборотов больше 3000 на ходу! ошибка P0770 Неисправность переключателя E соленоида! при переключении режимов периодически идут толчки! подскажите в чём причина, если в соленоиде, то где он стоит и как заменить! Изменено 27 февраля, 201214 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201016 г. Автор comment_106188 Машина приехала на диагностику!Форд фокус 2001 года!двигатель EDDB! объём 1988! VIN - WFOFXXWPDFID76298 проблема в том что двигатель не развивает оборотов больше 3000 на ходу! ошибка P0770 Неисправность переключателя E соленоида! при переключении режимов периодически идут толчки! подскажите в чём причина, если в соленоиде, то где он стоит и как заменить! сейчас катался на ней по трассе,она разгоняется до 160км\ч при этом коробка делает всего два переключения!получается на ней нету первой!оттуда и такая тупость двигателя!поделитесь кто-нибудь схемой такой коробки! а как узнать какая мадель каробки стоит на этой машине? Изменено 31 августа, 201016 г. пользователем alimguzin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-106188 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201016 г. Автор comment_106204 поделитесь хотя бы принципиальной схемой! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-106204 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201016 г. comment_106221 Вот часть схемы АКПП к моторному блоку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-106221 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201016 г. Автор comment_106224 Вот часть схемы АКПП к моторному блоку а где и как соленоиды располагаются? я с коробками раньше не сталкивался!на запчасти есть вторая такая же коробка с разбитым корпусом!хочется понять перед тем как менять всё подрядят! нет такого механизма который нельзя починить! Изменено 31 августа, 201016 г. пользователем alimguzin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-106224 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201016 г. comment_106228 Соленоиды внутри АКПП. Проверь по схеме хотя бы целостность проводки между разъемом АКПП и моторным блоком. Если проводка цела, дело скушнее...Вся начинка внутри кроме датчиков оборотов на коробке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-106228 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201016 г. Автор comment_106232 Соленоиды внутри АКПП. Проверь по схеме хотя бы целостность проводки между разъемом АКПП и моторным блоком. Если проводка цела, дело скушнее...Вся начинка внутри кроме датчиков оборотов на коробке проводку прозвонить не проблема!вот только ошибка не обрыв!запчастей валом!чтоб несколько раз не снимать коробку могу поменять все кишки разом!но хочется разобраться!что такое соленоид и где он или они стаят!и почему нет именно первой скорости или чего там нету!мне сказали ана 4 ступени!значит первой нету почему! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-106232 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201016 г. comment_106235 Сейчас специально посмотрел расшифровку Р0770 - SSE solenoid circuit failure - повреждение цепи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-106235 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201016 г. Автор comment_106239 расшифровка кодов ОБД P0770 Неисправность переключателя E соленоида а сканматик пишет неверный сигнал соленоида Е Изменено 31 августа, 201016 г. пользователем alimguzin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-106239 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201016 г. comment_106266 проводку прозвонить не проблема!вот только ошибка не обрыв! Почему же... эту ошибку можно интерпритировать как отказ соленоида... Отказ может возникнуть как из за механического повреждения, так и из за нарушении электрической цепи. Так что для начала, Рифат - прозвони проводку! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-106266 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201016 г. Автор comment_106267 Серёг! я электрик! изначально я это и заделал! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-106267 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201016 г. comment_106268 Ясно. Тогда только визуальный осмотр и проверка соленоидов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-106268 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201016 г. comment_106269 Коробка диагностический разъём имеет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-106269 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201016 г. Автор comment_106272 Коробка диагностический разъём имеет? незнаю вроди нет!каробка через ОБД разём канектится!Серёг сасленоиды ето что и как выгледят? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-106272 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201016 г. comment_106275 Конструктив у них разный, если очень просто ответить, то это втягивающие электромагниты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-106275 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201016 г. Автор comment_106279 Конструктив у них разный, если очень просто ответить, то это втягивающие электромагниты. хорошо откудо отсчот?если с первого то ABCDE саленоиды а если считать что первая скорость не работает то EDCBA! меня смущает где какой! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-106279 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201016 г. comment_106368 Коробка диагностический разъём имеет? АКПП управляет РСМ (блок управления двигателем) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-106368 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201016 г. Автор comment_106385 Сегодня заменил все соленоиды!ничего не изменилось! проводка в норме! ошибку выдаёт при заведённом двигателе при включении любого режима!в том числе и задней! Изменено 1 сентября, 201016 г. пользователем alimguzin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-106385 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201016 г. comment_106764 Вполне возможно закупорен канал этого клапана. Спроси в Фордовской ветке, глядиш официалы фирменные Pin Point тесты скинут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-106764 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201610 г. comment_985109 Подниму тему . Может есть у кого-нибудь под рукой распиновка штекеря соленоидов на коробасе . Хочу соленоиды прозвонить в акпп , а распиновку не могу найти . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12008-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-ford-focus-1/#findComment-985109 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
