На холодную запуск 16 XEL с10 раза
кто сможет помочь
С такими скудными данными, скорей всего, никто.
Если не горич чек-энжин .
Первым делом (как самое простое) , меняем заправку или октановое число топлива .
Затем если не помогло , чистим дроссельную заслонку , клапан холостого хода и за компанию (раз уж полезли) EGR .
Проверьте достоверность показаний ДТОЖ.
Ошибок нет,Датчик ОЖ тупо сбрасивали-40,ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА 2.5-3.2 И ФОРСУНКИ В НОРМЕ, КОМПРЕССИЯ 14, ЗАСЛОНКУ ЧИСТИЛИ,92 БЕНЗ ЗАЛИВАЛИ И ИСКРА ЕСТЬ 12ММ НА ПРОБОЙ,ЕСТЬ МЫСЛЬ НА ГИДРИКИ МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТАКОЕ ЧТО ПРОСЕЛ ВПУСКНОЙ КЛАПАН ...............
Проверить роботу топливного насоса при при запуске если стоит сигнализация
При повышенном давлении масла двигатель будет заводиться и сразу глохнуть. Если сразу крутить движок стартером, то вращаться он будет легко, как будто с выкрученными свечами. Проверьте давление масла на холодную.
кто сможет помочь
может свечи пробитые у вас вы когда их последний раз меняли
кто сможет помочь
проверь просадку напряжения на акб при пуске , была одна такая тачка все гуд а запуск хреновый , пока пытали засодили акб в хлам , чтоб не ждать подцепили помощьнее (90 тый) с пол тыка заводиться стал, после 2 часов пыток , клиент пошел и купил новый ( хотя пробег у тачки всего 14000 с копейками).
делай выводы
Что-то насоветовали много, а ответа от Valer не видно. Чем кончилось то? Мерял, менял или само прошло? Для пополнения опыта остальным хоть что-нить напиши....
забыл про тему наверно.ну на всякийслучай-ДТОЖ пОказывает-40. Так вот его именяй.Заливает свечи.
