Опубликовано 2 сентября, 201015 г. Ford Transit 1997. Дв. 2.5 дизель 4GD. После разрядки АКБ и замены ее перестала запускаться, Лампа ИММО, что около плафона освещения салона после вкл зажигания часто моргает около минуты, затем моргание переходит в другой режим похожий на т.н.блинк коды, как бы 12-й код. Ключ имеется только 1 с красной пробочкой. Вот такой там стоит ЭБУ Похоже флэшка там стоит, что-то типа 29F010. прочитать смогу, если придется. Вот иммошник. Вопрос. Какие варианты есть по оживлению этого авто? Да еще, почему-то не нашел на этом авто колодки диагностики, потому и не смог с ним завязаться и прочитать ошибки. Но думаю здесь однозначно ИММО, его надо лечить или убить. Изменено 2 сентября, 201015 г. пользователем injectorlab
Опубликовано 5 сентября, 201015 г. удалить процессора TMS и содержит контактный 4 из 13 короткое реле стартерa
Опубликовано 6 сентября, 201015 г. Автор Непонятно, на картинке показаны 7-й и 16-й контакт. И это все для чего? Чтоб движок запустить или чтоб стартер заработал? Изменено 6 сентября, 201015 г. пользователем injectorlab
Опубликовано 7 сентября, 201015 г. Автор Да, с нумерацией контактов был неправ. Точно там от точки считается.
Опубликовано 8 сентября, 201015 г. Автор Машинку запустил, решил прочитать ключ с помощью МК, а он его не видит, достал из ключа транспондер, он в стеклянной колбе (был), она разбита и от катушки оторван проводок припаял ключ стал читаться. Собрал авто - завдится. Вот и все.
Опубликовано 18 октября, 201015 г. чтоб не открывать новую тему машина ford transit, дизель, выпуск - январь 2000 года блок иммо такой - же, а моторника нет (или не нашли ) 1. выпаивание TMS и замыкание выводов привело к тому что стартер стал работать, но мотор не заводится!!! что еще сделать для запуска двигателя? 2. если пойти по пути без отключения иммо, то какие чипы привязывать? 4С или 4D ? выпаянный TMS программатором прочитал. tms370X56 original.rar Изменено 18 октября, 201015 г. пользователем lexuses300
Опубликовано 29 октября, 201015 г. чтоб не открывать новую тему машина ford transit, дизель, выпуск - январь 2000 года блок иммо такой - же, а моторника нет (или не нашли ) 1. выпаивание TMS и замыкание выводов привело к тому что стартер стал работать, но мотор не заводится!!! что еще сделать для запуска двигателя? 2. если пойти по пути без отключения иммо, то какие чипы привязывать? 4С или 4D ? выпаянный TMS программатором прочитал. ответ сам себе, может кому и сгодится: ключи 4С в прошивке их видно. отлично подошел чип от green bug
Опубликовано 20 марта, 201114 г. lexuses300 странно 4с стоял на таких машинах до 98 года , а с 2000 4д 60 , и все должно быть в блоке
Опубликовано 21 марта, 201114 г. lexuses300 странно 4с стоял на таких машинах до 98 года , а с 2000 4д 60 , и все должно быть в блоке в этом точно оказался 4С (взял стекляшку от Green Bux) и руками вписал в дамп.
Опубликовано 16 октября, 20187 г. приветсвую всё такое как в первом посте ,привалил после прописки 2 ключа сканером FORD IDS ,может есть у кого рабочая пара по рукой моторолы 1E62H и тмс ?
