СО в прошивке Январь 7.2
Привет ! Подскажите как сканматиком настроить СО в прошивке январика 7,2?Или чем это можно сделать?
сканматик кажется не поддерживает регулирование рсо.
найти программу которая поддерживает регулировку рсо для января 5.1.1
это icd или DiagnostTools и должно отстроиться
Изменено пользователем тас
Сканматик регулирует рсо в прошиве января 7,2 если данная регулировка там предусмотрена (имеется ввиду прошивка) - проверяется по диагнозе в пункте "комплектация"! Нужно зайти в диагнозу по ярлыку январь 5,1,1 и там отрегулировать рсо! :AllSmail (46):
Спасибо за ваши ответы! Прошивка поддерживает точно,я просто по незнанию заходил как январь 7,2 Е2,вот и не нашел регулировки СО.
  • 1 год спустя...
добрый вечер. вопрос по СО. если прошивка без ДК. обизательно регулировать СО?
Если есть прграммная поддержка, то обязательно,с использованием газоанализатора.
есть программная поддержка только у нас в городе проблема с газоанализаторами. проверить СО то можно только отрыгулировать нечем. чем грозит езда с неотрыгулированым СО.
Расход топлива,неустойчивый ХХ,и т.д. Если двигатель,ДМРВ в хорошем состоянии поставьте RCO минус 0,04.Затем пробуйте двигать,слушайте мотор.
Изменено пользователем Oleg K
с помощью DiagnozNK v1.12 можно отрегулировать СО?
Для меня прога не известна.
с помощью какой программы из бесплатных можно регулировать СО. в каких пределах должно быть СО. машинка 21099 блок Я7.2 двигатель 1.5L
Точнее -0.004.
ICD, DiagnosticTool, Motor-Tester. Коэффициент СО регулируется в пределах -0.25....+0.25. СО выставляется по газоанализатору до 3%. обычно 0.8-1%
Вопрос о СО. В прошивках с поддержкой рсо. Регулировка СО влияет на хх и на малые нагрузки?
Да влияет, и существенно, особенно если смесь обеднена.
как понимать термин малые нагрузки.
Так и понимать)))
я так понимаю это работа двигателя от 800 до 1200 оборотов. или как?
Изменено пользователем igor4230
Я регулирую СО так, включаю первую передачу ,трогаюсь и на принудительном ХХ регулирую СО пока машина не перестает дергаться!!!! :28_1_19:
это при малом(плавном) нажатии на газ...
на какие режимы работы влияет регулировка СО на инжекторном двигателе.
