J5 Onlain-tuner
TAC ещё естьвопрос какой широкополоснй дачик использовать у нас есть в продаже универальнй для иномарок .и к кокому контакту его подсоединять на 71 блоке.а также в коком месте лучше ставить или надо откатывать при помощи альфометра.
  • Ответов 72
  • Просмотры 18,9 тыс
такой http://www.freemen.su/index.php?productID=180
аесли поставить универсальны и подкючить к 28ноге контролера не получется.
вам нужно к олту приобрести LC1 -LogWorks 3
с ним катается поправка бцн или он есть?
получится только с шдк LC1
нет его нету придется приобретать.
для своей машины не рентабельно :18_1_35:
да ятоже думаю не рентабельно а можноли как подругому.
можно и штатному удк если доработать проводку под январь 5.1 -8 кл .
откатать поправку -а это олт 5.1 сможет сделать и перенести калибры в штатный эбу я 5.1.1
ТАС еслия потавлюдатчик подам отдельнопитание на подорев а упровляющий провод подсоеденю к 28 ноге контролера что надо дороботатьв прошивке кроме /флага компликтаций: снять флаг-СО ,и поставить флаг- регулировка по ДК./
а будет ли софт на 5.1.1 поддерживать флаг лр -я не знаю .
в олте есть все элементы для этого.
вообще шдк по 28 пин на этом софте работает
пробуй, если будет то отстроим
а если не будет то переделать проводку под я 5.1-61
читаю давно и некто так и не ответил как связать память обучения и поправку ЦН.
