BMW E39 97eo. Business CD RDS (Philips 22DC986/23) eeprom 24c16
Машина приехала свом ходом с неисправной магнитолой..... ну сделал...... EWS теперь не видит ключа, на щитке CODE----, На маршрутнике CODE и моргает..... ну понятно что код просит..... Где в дампе, по каким адресам код? пробывал много чего, одно понятно, что при любой попытке ввода кода дамп не изменяется вообще, так что найти даже счетчик не могу....
Что не так? прошу помочь разобраться......
24c16_lock.rar
Эта магнитола безкодовая, если что. Код ты совсем не там ищешь. Это код АВТО а не РАДИО.Попробуй радио отсоедини, может по шине что-то садит.
Изменено пользователем jevgensolo
Код запросила четко после ремонта магнитолы, отключение магнитолы не помогает.....
По диагностике все блоки читаются....
В каком блоке код?
В каком блоке код?
Код сидит в бортовом компе. Вводится пользователем при входе в сервисное меню БК.
 — Иммобилайзер. Ключ в положение радио, ввести код из 4 ([b]любых[/b]) цифр, нажать s/r, выключить зажигание. При этом активизируется отслежка открывания капота, заднего сидения и [size=3][b]вынимания магнитолы[/b][/size]. Если одно из трех не на месте, светодиод призывно мигает — надо проверить все ли закрыто/вставлено на место.
При следующем включении зажигания необходимо ввести код (такой же, какой был в начале[b] любым[/b]) и нажать s/r. Без этого мотор пустить невозможно, а после 3-й попытки запуска включается сигнализация.
ЗЫ - сам никогда с такими не сталкивался, в Ирландии таких старых тачек мало, описалово взято от кузова Е-34, но, думаю, примерно то же самое.
Вот eeprom с процессора маршрутного компьютера..... мож кто подскажет, где код?
eeprom_bmw.rar
Включи зажигание , закрой все двери и форточки, выключи климу и покури минут 30 в машине ничего не трогая.
Завтра попробуем......
а вот обязательно сидеть в машине?
Я закрыть могу и через открытое стекло водителя..... Понимаю, что такие алгоритмы существуют, но тем не мение сидеть 30мин? это крутовато!
Когда пиво попиваешь а бабло в карман само насыпается - это круто :18_1_35:
И правда.... Включил зажигание при закрытых дверях на 15-20мин. все пропало, правда запустилась не с первого раза, стартер не крутил, а так все гутт, спасибо помогли!
Если Вы забыли код, выполните следующие действия:
1. Отсоедините и через 2 минуты снова
подсоедините аккумуляторную батарею. На автомобилях с системой
сигнализации раздается сигнал тревоги.
2. Поверните ключ зажигания в положение 1. На дисплее в течение десяти
минут идет обратный отсчет времени.
3. Через десять минут заведите двигатель.
