Vp44 PSG5 PSG16
Подскажите, есть ли альтернатива карпрогу по программированию этих насосов?
Есть! ТЕСН-2.
  • 9 месяцев спустя...
Чего то не могу найти как Op-com подключить к PSG5? 7(+12) 6 (-12) 9 K-line и на Opcome 16(+12) 5(-12) 7 K-line? Или не верно или просто опком не может??
Просмотр картины .. OP-COM только для чтения Опеля , насос для Ford, BMW, Audi лучше использовать программным обеспечением Deniss...
всем привет подскажите пожалуста какая из етих шнурков работаыет с праграмой денис Vag Tacho 3.01 + Opel Immo Airbag ---- VAG K + CAN COMMANDANT 3,6 Audi VW-----USB KKL VAG COM 409 ??
и ешо так ли нада подключат как бна фотке??
И тебе привет, на твоей картинке написано какой шнурок : USB KKL VAG COM 409, там все правильно нарисовано.
Изменено пользователем rudenok
ok спосиба
ещо вапрос нада ли подават плус и масу с акумулятора или нет ?
  • 2 года спустя...
Есть, кто возьмется за перепрошивку PSG16? Надо сделать чип-тюнинг и отключить ЕГР.
  • 3 месяца спустя...
если бы не так далеко Вы находились, то сделали бы и то и другое...
  • 4 месяца спустя...
Ребята у кого есть опыт подключения PSG-16 к XPROG-M ? В инете есть инфа и видео , что читают как mpc-555 , но с распиновкой что-то не доходит до меня . 2-ая фото распин для bdm-100 , который я неудачно где-то посеял или втихаря увели .
Никто не подключался xprog-ом ? Сварганил погопин , но галетой 54 по BDM не подключился(шлейф уже перевернул) , может не правильно подключаю ?
VFLS0 - VFLS0
VFLS1 - VFLS1
TDI - DSDI
TDO - DSDO
TMS - SRESET
TRST - HRESET
TCK - DSCK
3,3 V - VDD SENSE
Считал прошивку Xpog-ом , но есть сомнения в правильности .Считывал несколько раз-результат один . При считывании TMS и 3.3V не подключал . На блок напряжение подал ч-з галетовский кабель (по распиновке с предыдущей странице , кроме кан и к-линии) GND с прогера кинул на общую массу ЭБУ . Кстати , прошивку считывал с тнвд от фронтеры , который надо поставить на вектру . Кто может проверить на верность считанной прошивки ? Вычитал , что с фронтеры на вектру насос просто так не поставишь , вот и хочу потом сняв насос с вектры , считать прошивку с него и закинуть в тнвд от фронтеры . Tech-2 у меня нет и в городке , в котором я живу , его иметь просто нерентабельно , поскольку он отымеет самого окупаемостью .
При подключении пользовался первой фотографией .
PSG-16 Frontera 2.2.bin
судя по всему прочитан верно контрольные суммы совпадают и прошивка верно определяется в WinOls
Спасибо !
Как сделать погопин из подручных средств могу научить , но не хочу людям портить бизнес . Поэтому в личку .
Ребята подскажите как обнулить (перепрошить) PSG-5, имеется карпрог и КТС, Насос БУ ставят на FF1 2002 г.в. Буду признателен, пишите в личку!
  • 1 год спустя...
KTS делает эти насосы влет. Весь нюанс в подключении. По трем проводам можно только читать и стирать ошибки. Для привязки нужно подключать Кан шину. Иначе через 20 сек будет зависать. Я подключал 5 крокодилов на пины насоса к обдшной колодке ктс и всю конструкцию на АКБ. Масса, 12в к-линия и два провода на Кан шину. Запускается через согласование psg5, длится 900 сек.
Как-то так...
  • 3 года спустя...
А
25.11.2014 в 00:43, lamaka сказал:
А поршивку сколько будет стоить у вас приобрести?
16.04.2020 в 23:22, Lex-forsage сказал:
А
в личку... укажите что конкретно необходимо...
