адаптер Опель
Собрал адаптер пишет вот такую штуку что делать?????????
  • Ответов 157
  • Просмотры 75,6 тыс
  • Из практики 2 из 3 будут работать и даже стабильно так что пробуйте ! А FUSE нету смысла копировать бездумно а можно выставить более корректно !
  • наднях залил прошиву opel scanner 1.0.1.70 ID#265 тестировал,РАБОТАЕТ НА УРА!!!
Прошивку нормальную залить в атини.
СПАСИБО!!!!!!!
Все пошло.
Народ, подскажите, адаптер ELM327 покатит под проги для OPEL или обязательно свой надо на TINY2313 который?
Вот для опеля под 327- http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4314/page__p__39510__hl__VauxCheck%20__fromsearch__1entry39510
Место жительства заполните.
Спасибо за ссылку. попробую обкатать на опеле.
да чего там обкатывать.. это ж vauxcheck? работает он. только охват не самый большой. что там - движок, коробка, абс, подушки? опельсканер может больше систем, да и возможности по каждой системе у него поинтереснее...
Для опельсканера нужен свой адаптер. Пробовал ELM327, не работает, может уже есть версии опельсканера под ELM327?
Может подскажешь каким адаптером пользуешься для опельсканера? Нашёл схему адаптера на Tiny2313, пока что собираю эту железяку
Народ имею прошивку для OPEL SCAN какая версия незнаю ,может кто то сможет разобрать ету прошивку .Напешите на форуме какая версия прошивки и с какой версией OPEL SCAN оно будет работать.
Уважаемый подскажи, в схеме прикреплённого файла на K-Line аж четыре вывода параллельно выходят через резисторы, для чего столько много?
На Опелях разных например иммобилайзер может быть например или на 3 контакте или на 7. И т.д.
Помогите пожалуйста! Собрал адаптер на FT232 , комп адаптер оприделяет но сама программа не видит :( Прошивку перезаливал , фюзы виставил , саму прогу настроил под нужный порт.
Посмотрите плату, может при сборке накосячил (схема на L9637)
http://s46.radikal.ru/i111/1009/b6/83e2271597ce.jpg
Ну схема очень смахивает на мой релиз только похоже тут светодиод по питанию дорисовали ну это ладно. Я кучу адаптеров собрал по этой схеме и всё ок! Дело либо в плохой протравки платы вижу у вас перемычка брошена. Ещё есть прошивки которым ненужен инвертор транзистора и резисторов, нужно паять на прямую. А вообще картинку с фузами дай и прошивку какую льёшь?
Cветодиод я дорисовал , дорожки вроде проверил, все ок
фьюзы выставил такие :
http://s11.radikal.ru/i184/1009/16/3eddf8faec29.jpg
В настройках программы кроме порта ничего менять не нужно?
Какую дату виставить на компе? (версия программы 1.0.1.65)
Не могу прикрепить файл прошивки , вот сылка : http://us.ua/57541/
P.S У меня L9637 какая то странная без указания первой ноги на корпусе , впаял относительно маркировки , вроде не греется
Изменено пользователем 1074780
попробуй фузы SUT поменять местами, а где прошивка? Я шью апельсином вот с такими фузами.
перейди по сылке, так как не могу файл прекрепить
http://us.ua/57541/
Там одна сторона со скосом, на этой стороне и есть первая нога
Поменял , всеравно не работает :(
Значит впаял правельно.
dima_minsk
скиньте пожалуйста свою прошывку , если она конечно free
