как в прошивке устранить подергивание при езде внатяг
Господа гуру! Подскажите, плз., что поправить в прошивке (я 7.2) чтобы устранить дерготню при езде на очень малых оборотах. По нашим дорогам иногда нужно ездить очень медленно.
Не надо "внатяг", переключайтесь на пониженную передачу, современные двигатели любят повышенные обороты. Когда не создается нормального разрежения во впускном коллекторе, просходит обратный выброс смеси и естественно происходит "дерготня".
Извиняюсь - не уточнил. Речь о первой передаче.
Изменено пользователем mol78
Свечи проверь. Давление топлива проверь. Неисправные машины нужно ремонтировать, а потом уже прошивать.
Машина исправна. На стоке не дергается (b122hr91). Задача - заставить авто двигаться на малой скорости без дерготни. Прошивка- i220ez93. Устраивает все кроме сабжа
при активном лр поездить на малых дросселях.
прошивка сама исправит дерготню .
потом сосчитать обучение и поправить поправку бцн.
пришли посмотрю!
Изменено пользователем тас
пришли посмотрю!
Прошивку прикрепил. Не понял - что такое лр?
I220EZ94_LZD.rar
лямбда регулирование
а где заявленная " Прошивка- i220ez93"
Про лямбда регулирование - извиняюсь - ступил. А i220ez93 - та что я выложил. Название файла просто другое.
вот для начала проверки дерготни бедные смеси вот и дергается
откатать поправку нужно!
Ок! Спасибо большое!
Ну что в результате получилось? Пропала дерготня?
Не катал еще. Откатаю - отпишусь. Сегодня шил пятнашку (я5.1)- специально проверял. При отпущенной педали газа на 1 передаче (обороты меньше 1000) практически не дергается и обороты при нажатии на педаль набирает нормально.
Причина дерготни -обедненная смесь. Кроме нормализации смеси, лечение можно проводить еще немногим более ранним УОЗ ( если это конечно еще возможно).
Раннее зажигание и бедная смесь способствует разрушению цпг. Так что прежде всего катаем смеси а потом уже и угол правим если потребуется.
Поправку откатали. Дерготня ушла практически. Расход бензина вырос на 0,5л по бортовику в установившихся режимах, но оно того стоит. Сейчас откатаем пуск (окло 2000 оборотов сразу после пуска - надо бы снизить). Потом выложу то что получится. (Все это делается очень неспешно - машина друга, занимаемся когда у него и у меня время появляется).
помогите
надо пошире вопросик задавать!и тогда найдутся те- кто тебе может помочь!
