Skip to content
Газель c ГБО УМЗ 4216
Пришла сегодня газель, движка УМЗ 4216 с ГБО 4-го поколения. Проблема- хлопает иногда во впускные коллектора. Посмотрел - блок ранит зажигание по детонации на 2 и 3 цилиндры. Чем сильнее нагрузка тем больше коррекция УОЗ. Дело не в катушке. Может кто знает в чем причина и подскажет стоит ли сменить прошиву M113111GN293035 на M114151GN293060.
в первую очередь зажигание и хлопает на каком топливе. и еще возможно если прошивали то косячно. карту смотрел.было похожее замена свечей помогла.
Обязательно меняй, скорее всего глюканула проша!
  • Author
Сейчас общался с владельцем этой Газели - ситуация стала хуже: хлопки на бензине участились, стала самопроизвольно переключаться с газа на бензин( как будто закончился газ), завтра приедет,может еще какие у кого идеи есть? Опытные диагносты - нужна ваша помощь!!!
Если стала сама переключаться, то скорее всего в проводах питания проблема! А хлопает, значит пропуски зажигания, а они могут появляться также из-за питания! Либо масса, либо +. :AllSmail (46):
На этом ведре диагностику нужно начинать с клапанов
переключаться может и когда давление газа падает, например когда газ заканчивается или фильтра забиты
  • 3 weeks later...
 М113_____035 класная прога глюков не наблюдал скорее мозги-газовые у них частенько бывает.Попробуй откючи их,а потом проверь т.к встроеный там эмулятор отл. форсы. :18_1_35:
  • 1 month later...
у меня в Ланосе на 4 поколении была такая фигня, сама на бенз переключалась. Подключали комп., меняли разные датчики, а оказалось что как то подача газа уменьшилась, и при полном балоне газа включался бенз... Может будет полезно...
  • 4 years later...
всем привет
понимаю что тема старая ))но может есть у кого нибудь вот такая проша микас 42 16 376 3000 м113 111ga293 035))нужен сток ))спасибо
всем привет
В разделе прошивки ГАЗ смотри!!!
5
спасибо ))я бы рад от туда скачать -только у меня не достаточно прав для загрузки
я вас очемто просил
Привет небольшая прозьба если возможно отпишитесь какое время вприска бензо форсунок на этой прошивке и какие пораментры стоят Goxx и GoB
Recently Browsing 0
Search
Search
