Опубликовано 14 сентября, 201015 г. comment_108708 Мужики, нужна помощь! Моих познаний не хватает, чтобы решить эту проблему. ВАЗ 21103 1.5л 16V. 2003г. ЭБУ VS 5.1 2112-1411020-42, прошивка V5D07Z19. На холодную машину, после заводки обороты ХХ в норме. Но после того как нажмешь на акселератор, обороты ХХ зависают в районе 1500-2500. Обороты держатся и на стоянке и в движении. Перегазовка не помогает. Если заглушить и завести заново - обороты приходят в норму, но стоит газануть, как ситуация повторяется. Такое происходит только когда температура на улице ниже 10-12С. Что делал: ДМРВ подменял на заведомо рабочий, РХХ, ДПДЗ поменял на новый. ДУ чистил. Тросик не заедает. В момент зависания оборотов диагностика показывает следующее: - Обороты двигателя: 1920 об/мин - Обороты ХХ: 1920 об/мин - Желаемые обороты ХХ: 1060 об/мин - Положение дроссельной заслонки: 0% - Текущее положение РХХ: 97 шагов - Желаемое положение РХХ: 97 шагов - Коэф. коррекции времени впрыска: 1 - Признак Холостого хода: НЕТ Если в ручную выставить значение шагов ХХ в 40, обороты падают до нормы, появляется признак холостого хода, коэффициент коррекции времени впрыска: 0,8828125. После того, как вернешь управление РХХ ЭБУ и дашь газу, все повторяется. НО!!! Все эти глюки прекращаются в тот момент, когда температура ОЖ достигнет 40 градусов. Подскажите куда копать, буду благодарен за совет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12266-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201015 г. comment_108744 Значение АЦП ДПДЗ какое? Если при закрытом дросселе больше 0,7 В, то признака ХХ и не будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12266-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-108744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201015 г. Автор comment_108752 АЦП ДПДЗ 0,5273 V Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12266-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-108752 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201015 г. comment_108756 Контакты в вилке рхх подожми чтобы плотнее контачили, бывают случаи такие. Если раньше независали то непрошивка, дпдз и рхх + их проводка с плохим контактом возможна. Изменено 21 июня, 201213 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12266-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-108756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201015 г. comment_108757 АЦП ДПДЗ 0,5273 V При повышенных оборотах ХХ или нормальных? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12266-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-108757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201015 г. Автор comment_108759 Раньше зависали или нет не знаю. Машину приобрел этим летом. При низких температурах это проявляется всегда Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12266-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-108759 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201015 г. Автор comment_108760 При повышенных оборотах ХХ или нормальных? Что на повышенных, что на нормальных оборотах значение АЦП ДПДЗ равно 0,5273 V Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12266-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-108760 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201015 г. comment_120732 думал еще один вариант решения проблемы почитаю.. ан нет . жалко Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12266-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-120732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201015 г. comment_120746 Заедь к диагностам. Там разберутся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12266-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-120746 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201015 г. comment_121667 Другой ЭБУ не подкидывал? Была такая же проблема с М154, поменял на январик, уже больше 2хмесяцев без проблем катается. До этого тоже самое все меняли, с компа регулирую всё норма, отключаю и по прежнему высокие обороты. так автор и не ответил, решил проблему или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12266-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-121667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201015 г. comment_122794 Перепрограммируй блок.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12266-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-122794 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201015 г. comment_123219 Прошивка не заводская. Наверняка в ней глюк. Я бы в первую очередь в твоём случае начал с замены программы или ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12266-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-123219 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201015 г. comment_123227 Добрый вечер. Была похожая поломка на 5.1-41 ничего не мог найти пока не почистил еерrоm. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12266-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-123227 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201015 г. comment_123278 Вообще-то диагностику желательно делать на стоке, глядишь и глюк пройдёт... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12266-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-123278 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201015 г. comment_123312 Парни у меня такая проблема-ВАЗ-2112 инж,завис тахометр на 3000,спидометр на 1000км и не работает штатный компьютер( открытые двери,лампочки и т.д)Предохранители в норме.Может кто сталкивался-нужен совет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12266-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-123312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201114 г. comment_199329 Массу панели зачисти и подтяни плотно гайки её крепления к кузову. Изменено 21 июня, 201213 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12266-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-199329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201213 г. comment_311434 У меня похожая проблема, 14 с мозгами Бош 7,9,7, на них все нормально, ставим я7,2 с прошивкой I204DO57 , заведешь все хорошо, стоит газануть и обороты висят 1300-1500, рхх убегает, признак холостого хода нет, заливали I204DM53, на ней такой проблемы нет, но у нее алгоритмическая ошибка, приводящая к переобогащению при сбросе газа , соответсвенно подвисаю обороты при переключении(((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12266-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-311434 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
