Опубликовано 15 сентября, 201015 г. машинка девятка ваз 2003 год. залита m1v03h25 товарищь жалуется на плохой завод зимой, по описаниям в инете именно такой глюк у этой прошивки имеется. хочет перешить, а вот какую выбрать - не знаем. скажите от каких блоков можно заливать прошивки??? и чем отличаются прошивки от пятого января 61 от этого бошика??? есть в прошивки M1v13r59 M1v13t01 а вот от каких они блоков неизвестно. микросхемы епром есть, вот и хотелось бы записать пару тройку, попробавть на них поездить. программатора своего нет, призодится записывать на стороне, а это время и деньги. спс.
Опубликовано 15 сентября, 201015 г. Почитайте и профиль заполните! Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.rar
Опубликовано 15 сентября, 201015 г. Автор неоднократно читал данную статью Внутри группы Bosch M1.5.4 2112-1411020-40 и 2111-1411020-60 полностью одинаковы и взаимозаменяемы, Отличие только в ПО. т.е для прошивки блока 2111-...60 нужно только ПО именно от этого блока. если же мы данный блок ставим на 16 клапанный мотор, то достаточно залить туда прошиву от 16 клапанника. значит все таки вывод в моем случае - искать прошиву под именно 60 блок. как определить подходит данная прошива под 60 блок или нет?? M1D13T01-60t99-96.zip Изменено 15 сентября, 201015 г. пользователем Andrey099
Опубликовано 15 сентября, 201015 г. Автор есть несколько разных прошивок серии t02 и t01 как узнать под какой они блок??? стп при открытии пишет что прошивка перемешаная и нужна основная для анализа, либо карта прошики. где их взять?
Опубликовано 15 сентября, 201015 г. машинка девятка ваз 2003 год. залита m1v03h25 товарищь жалуется на плохой завод зимой, по описаниям в инете именно такой глюк у этой прошивки имеется. хочет перешить, а вот какую выбрать - не знаем. скажите от каких блоков можно заливать прошивки??? и чем отличаются прошивки от пятого января 61 от этого бошика??? есть в прошивки M1v13r59 M1v13t01 а вот от каких они блоков неизвестно. микросхемы епром есть, вот и хотелось бы записать пару тройку, попробавть на них поездить. программатора своего нет, призодится записывать на стороне, а это время и деньги. спс. Одна из пары тройки Изменено 15 сентября, 201015 г. пользователем тас
Опубликовано 16 сентября, 201015 г. Автор Одна из пары тройки это что??? правленая серийка??? с улучшенным зимним пуском??? или просто серийная?
Опубликовано 16 сентября, 201015 г. это что??? правленая серийка??? с улучшенным зимним пуском??? или просто серийная? вы что просили ! на ней же написано -"ПУСК" -похожа на иденты серийной
Опубликовано 16 сентября, 201015 г. машинка девятка ваз 2003 год. залита m1v03h25 микросхемы епром есть, вот и хотелось бы записать пару тройку, попробавть на них поездить. программатора своего нет, призодится записывать на стороне, а это время и деньги. что хотите в еепром записать-только вин владельца авто или еще что то
Опубликовано 16 сентября, 201015 г. тас я думаю ошибки нет, пзу W27С512 не что иное как ELECTRICALLY ERASABLE EPROM, по какому поводу прикол?
Опубликовано 16 сентября, 201015 г. тас я думаю ошибки нет, пзу W27С512 не что иное как ELECTRICALLY ERASABLE EPROM, по какому поводу прикол? без прикола всегда считал что пзу -оно и есть пзу винбонд -перезаписываемая можно отнести к еепром Р.S EPROM - Erasable Programmable Read-Only Memory т.е. перепрограммируемое ПЗУ, ПППЗУ. EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ, ЭСПППЗУ Изменено 16 сентября, 201015 г. пользователем тас
Опубликовано 16 сентября, 201015 г. дык его не нужно относить, он и есть EPROM, 27С256 (GM, Январь 4/4.1) и 27С512 (BOSCH) тоже EPROM, и все это пзу как и прочие микросхемы памяти...
Опубликовано 17 сентября, 201015 г. Автор именно w27c512 и назвал Епромом. про другую ЕЕпром знаю, в которой хранится инфа об иммошнике. в общем спасибо, думаю что из трех прошивок чтонибудь выберет товарищь. если еще есть какие прошивы под 60й блок, поделитесь плиз.
Опубликовано 17 сентября, 201015 г. именно w27c512 и назвал Епромом. про другую ЕЕпром знаю, в которой хранится инфа об иммошнике. в общем спасибо, думаю что из трех прошивок чтонибудь выберет товарищь. если еще есть какие прошивы под 60й блок, поделитесь плиз. не забудь отписаться на какой остановитесь
