Замена ЭБУ на Калине
Здравствуйте!
Скажите при замене контроллера Бош 7.9.7+ на Январь 7.2 на Калине что нужно сделать чтобы работал штатный брелок?
Нужно ли трогать ЕЕПРОМ?
  • Ответов 40
  • Просмотры 23,9 тыс
Делать нечего не нужно, заливаешь калиновскую прошивку с калиновским ЕЕПРОМ и все
Есле тебе нужны функции иммо, тогда нужно заново переобучить ключ, но я думаю это не к чему, сигналка и так будет робить
что нужно доработать кроме прошивки чтобы калиновский Январь или Бош заменить на обычный Январь 7.2?
Если реально случай представится..
Короче , прозвони провод с реле и узнай какому пину идет он..дальше ставиш донор-эбу( вместо залитого тосолом к примеру.)
Есть ошибка по вентилятору? если нету то все ок.
Если есть-перекоммутируй.с 28(29) контакта перекидывай на 68.-ой.
На "обычных" ЭБУ с 28-30 резервные,там пусто.А управление вентом идет по 68 пину.
Когда реально случай представится,разберешься..бабло рулит :rolleyes:
Если январик не + залей прошивку DO и всё обойдется без переделки,если + блок, то надо 68 кинуть на 29 ,всё зависит от чего + январь(10 или калиновский)софт заливать родной для блока
Я заливал в калиновский Я7.2 прошивку от десятки с пере коммутацией по крлсону всё работало. А если в десятый залить калиновскую прошивку, работать будет?
Ну ты и мазохист,нахера такое было делать???Есть чудовые прошивки под калину,обратись к Паульсу.
По теме ,работать будет, но с чеком и закипит в добавок :pioner:
Давай так ,чтоб не было вопросов,посмотри
На "чудовых" от Паулюса, что бы ни говорили присутствуют подергушки и после 130 машина в расход идти не хочет.
Отвечу так,калина 1,6 8 кл (клиент педантичный) тем более приехал за 100 км прошить машинку,родной у него бошик 797 +, залили тюновую и по попутно в наш январик 7.2 тоже прошивку но эконом(на подмену в дороге,для тестов).
И поехали кататся,как было до этого я не знаю по расходу,ведь всё со слов клиента,но на одном участке ,на разных контролёрах при одинаковых условиях на январике по бартовику расход меньше на 0.4 ,а динамика лучше(быстрее разгоняется).
Эксперименты проводили на учаске 10 км.Динамика лучше ,со слов клиента,а с другой стороны,непонравилось бы ,сказал ему сразу ,большую часть денег верну :rolleyes: Хотя пока возвратов не было.По мне машинка едет прилично,как было до меня,не ездил,не знаю,но как клиент сказал "как-то не так".
А вообще прошивка имеет смысл ,тока, если машинка изначально здорова,иначе она вообще может и в расход пойти и прежней динамики не увидишь. :pioner:
Вы открывали эти прошивки сами?
Ну не может она ехать на верхах с такими смесями и углами.
Она и не едет. Я сам езжу на Калине, мне клиент не нужен для теста. Есть и подергушки в антиджерке.
На последних версиях меньше, но они есть. Да и с расходом есть прошивки поменьше.
Это из-за личной неприязни, в связи с общением с Паулюсом на окте?
Может и есть эти "подергушки",но они столь незначительны,что практически незаметны или сведены к минимуму.
Имеетсю ввиду прошивки Паулюса , втом числе и на калину..
Так что,проши у Паулюса то что надо.
Вот сегодня проверяли 2 прошивки,DX36 и TX52,выбор клиента остался за TX52.
Не спорю,есть наверно такие, которые делают пррошивки не хуже чем Паулюс,но "широкой общественности" они неизвестны ..
Отнюдь. Там не было и нет никакой неприязни. Просто у меня есть свое мнение по данному вопросу.
Бытует мнение в сети, что "Паулюс" и ВСЕ! Остальное фуфло.
Смею заверить по личному опыту - это далеко не так и даже совсем не так, что по Отеч. автопрому, что по Корее.
Просто куча жополизов, которые тарятся по личкам и боятся высказать в глаза, что косяков-то на самом деле куча.
Кто из Вас высказал на Окте, что пер. привод из пред. складчины по М73 полное овно? А здесь ведь есть такие высказывания.
А как ему не быть полным овном, когда там углы от 16кл?
Есть очень достойные последние версии и на чип-тюнере, в том числе и серии ДХ.
Как там в первоисточнике было: "Паулюс на Лоле лохов разводит"?
А еще лучще пойдите и ссылку ему дайте на выложенные его прошивки в теме, а затем гляньте на его реакцию.
Это я так, без нравоучения. Не поймите приватно.
Далее. А зачем на исправном авто отключать ДК? Это я про сравнение ТХ и ДХ. Да и сравнивать надо было с другими прошивками. А лучше сначала залить клиенту ЕК34. Вот это будет полный Гуд для сравнения!
Без обид и не ради флуда.
Вот ЭТО и стояло там.
Шил я и передн.привод ,и никто не просил вернуть обратно сток.
Может там и углы от 16кл,незнаю,я не спец по этой части..
Не хочу чтобы меня зачислили в адвокаты Паулюса,но свое мнение по этому вопросу хочу все таки высказать..
Может быть перенесем обсуждение прошивок Паулюса в курилку,раз на Окте низзя,думаю конструктив получиться..но это как решит начальство.
Ага и Пашу давайте пригласим.
Пусть поучаствует.
Я на этой неделе 4 М73 поставил взамен Я72 с Паулюсовской прошивкой, по просьбе клиентов после тест драйва.
Если чего-то не знаешь, то не значит, что этого не может быть.
Без обидняков.
ЗЫ: Как там Самара поживает?
У тебя прошивки свои наверно.
А что нам простым смертным делать?
Не покупать жеу всех чиптюнеров а потом сравнивать..этак можно разориться.
Ну ладно,а то нафлудили тут.
