3дравствуйте,ситуация такая:при подключении снятого с машины ебу к адаптеру,перепутал провода..теперь ебу на связь не выходит,машина незаводится.Слышал можно папробовать замкнуть какие-то контакты. Разьясните пожалуйста более подробней.
Если ЭБУ отказывается программироваться, необходимо разобрать ЭБУ и попробовать на время установки соединения перемкнуть между собой контакты, выделенные зеленым цветом. В примере на рисунке производится замыкание на массу одного из подходящих для этой цели адресных контактов 3-12, 23).Сразу после установки соединения убрать перемычку.
Обратите внимание:
· необходимо соблюдать особую осторожность при проведении вышеуказанных действий! Замыкание между собой других элементов схемы ЭБУ может привести к выходу его из строя!
Это цитата из комбика
Снятие блокировки.rar
Спасибо,папробую такой вариант . . . . . . . . А подключался через юизби адаптером от мастеркит,шнур самодельный.лодырем шил,все работало отлично,сам непайму как так получилось.
да. Адаптер рабочий,другие блоки видит
так и сделаю завтра.сегодня на смене.что посаветуете если невыйдет на связь с перемычкой
а если перепутал плюс и минус -блок не оживет!
ну не оживёт значит будет горький опыт
вскрыл эбу,дорожки перегорели,детали оплавленые,даже не стал пробовать перемыкать,вобщем вопрос есть январь 5.1-71,что переделать что бы он работал вместо 61го блока
в разрыв плюсового провода всегда ставлю диод в прямом включении и тогда при ошибке полярности не чего не будет с приборами или эбу
Обычно при переполюсовке вылетает стабилизатор,драйвер РХХ,драйвер К-линии,ну и конечно сам поцессор.Вариантов восстановления два.Первый - выпаять из 71 блока указанные детали и запаять их в 61 блок.Второй вариант - запаять в 71 блок недостающие детали.Выбирать вам.Браться за такую работу можно только при наличии паяльной станции и хорошего увеличительного стекла.
Нестал я морочица с 71м блоком,нашол 41й,как мне сказали с ним машина сажала два акумулятора чтоб завестись,а на станции невыходил на связь. .у меня на связь все вышло,залил свою прошивку,очистил ерrom,ставлю себе,бензонасос некачает,реле неклацает,предохранитель цел. Непойму в чем дело, папробую вечером на другую машину этот блок повесить
завелась на сток прошивке!спасибо всем за советы
такая же проблемма с эбу -не сняли с авто при сварочных работах.
Нужна схема расстановки элементов на январь 5.1-41.
скиньте у кого есть!
Держите схему расположения элементов.Но при таком раскладе дороговато будет восстановление.Гарантированно вылетел процессор,стабилизатор и драйвер РХХ.Под вопросом драйвер форсунок и драйвер К-линии.Хотя,если есть в наличии блок с утопленника или чего то подобного,то восстановление имеет смысл. П.С. И с обратной стороны платы дорожка тоже скорее всего перегорела....
Изменено пользователем Greys
методом тыка нашел элемент мс -ключи зажигания -в тесте на столе работает - на авто нет искры.
в диагностике эбу прогером -все "галки стоят" типа обучен обуч разрешено ,запуск активен,ошибки .
смена еепром приводит к этим же ошибкам.
А дорожки все целые с обратной стороны платы?Если да,и блок на связь выходит,то не всё так плохо.Проц вероятнее всего жив остался (хотя и не факт).А на машине блок прокрутку видит?Если да,то 2814 на замену,и возможно и епром придётся заменить.
дорожки целые ,еепром пишется ,2814 на столе сигналы упр.заж выдает...
на машине еще не смотрел!
