bertjashov Опубликовано 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 пытался смотать эту приборку с помощью ПО4. 10 минут пробывал делать всё по инструкции и не получалось тоесть пробег не менялся! и после очередной попытки панель перестала включатся! грешу на процесор. мужики если у кого так уже было подскажите советом как решали как проверяли и что меняли? буду благодарен всем откликнувшимся
AndreyMax Опубликовано 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 для начало прочитать дамп ,залить рабочий далее питание и посмотреть осцилом обмен с памятью
bertjashov Опубликовано 22 сентября, 2010 Автор Опубликовано 22 сентября, 2010 она бы ведь включалась без дампа или с испорченным дампом а дисплей при подключении не чего не показывает. а что на счет питания посмотреть?
korona-2 Опубликовано 22 сентября, 2010 Опубликовано 22 сентября, 2010 она бы ведь включалась без дампа или с испорченным дампом а дисплей при подключении не чего не показывает. а что на счет питания посмотреть? Эту приборку ПО-4 у меня тоже не делает, спасает комбисет, но приборка при испытаниях всегда выживала, смотри питание, стабилизаторы.
bertjashov Опубликовано 22 сентября, 2010 Автор Опубликовано 22 сентября, 2010 при попытке сматывать с помощью по4 пробег тоже не менялся?а комбисетом какой версии её делаешь?
chek Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 Делает ПО-4,3 эту панель и паять не надо.Поставил перемычку,кварц тормознул и в меню ПО правильно нужно выбрать панель. В меню она значится как Курск новая.
helper Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 Делает ПО-4,3 эту панель и паять не надо.Поставил перемычку,кварц тормознул и в меню ПО правильно нужно выбрать панель. В меню она значится как Курск новая. Поробуй залить нормальный дамп должно работать !!!!
aaww Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 кварц коротить низзя,проц умер Если ОДО молчит скорей всего проц сдох
bertjashov Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Опубликовано 24 сентября, 2010 сколько стоит замена проца куда можно обратится не выкидывать же панель? или только если с другой панели брать?
aaww Опубликовано 25 сентября, 2010 Опубликовано 25 сентября, 2010 сколько стоит замена проца куда можно обратится не выкидывать же панель? или только если с другой панели брать? Панель стоит 1500 руб.проц выйдет не намного дешевле.
bertjashov Опубликовано 26 сентября, 2010 Автор Опубликовано 26 сентября, 2010 ну значит тему наверно можно закрывать поеду за новой панелью! а эту оставлю на запчасти. всем спасибо за ответы
