Помогите пожалуйста разобраться!
Имеется ЭБУ от приоры Bosh 797+, а так же есть ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС "ЗАГРУЗЧИК v.3"
Требуется залить в него прошивку NOLIMIT.
Как это все организовать, нужно ли дорабатывать блок, очищать еепром или заливать новый, чистый, при условии, что ЭБУ будет установлена на другую машину?
Зараннее благодарен!
сначала заливай чистый eeprom(очистишь самообучения и иммобилайзер)а потом прошивай flash(hfpybws нет с доработкой или нет).
Блок лучше доработать. Думаю не сложно перепаять один резюк. Затем сохраните считанные flash и еепром(если что, вернете на место).После прошивки чистый еепром.
в том-то и вопрос. что паять не очень хочется. пока нет подходящего паяльника, боюсь сжечь, так значит можно и не паять?
всетаки придется продать все нажитое не посильным трудом и купить паяльник ,канифоль,припой и спички
видимо да )))
а подробнее сам процесс заливки кто-нибудь может расписать?
видимо да )))
и что сначала заливать прошивку или еепром?
можно в любом варианте.можно и сразу вместе.там кнопочка есть но только с доработкой
а какой паяльник взять, чтобы не сильно дорого?
Может лучше не надо? Бери любой,желательно 25-40 ватт http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1047.html
Изменено пользователем fim75
В "комбике" есть же help. Почитай его! Там всё описано.
не силнно дорогой что бы емпром не завалить
паяльник должен быть макс -42в или
лутьше импульный -там на кз нагрев
спасибо всем, буду пробовать!
В конечном итоге, лучше паяльной станции не придумаешь.
Всем спасибо, залил, все получилось!!!
Опиши, как все делал детально... Я сам прошивать не буду, но боюсь, что кто будет это делать ( знакомые парни) накосячат...
Сначала доработал блок, перепаяв резистор.
Затем подключил загрузчик, запустил комбик, выбрал программирование Bosh 797+
В меню Файл выбрать пункт Открыть и выбрать файл прошивки из списка или ввести имя файла в появившемся диалоговом окне. Нажать клавишу Открыть.
На вкладке FLASH нажать кнопку Запись. Загрузчик выдаст запрос на подтверждение действия.
После подтверждения пользователя начинается запись программы в контроллер.
Затем аналогично залить чистый eeprom для данной машины (так как у меня блок был с другой машины, родной наверное не надо трогать)
Потом перепаять резистор обратно
Вот и все! Поставил и поехал!
Спасибо. Вопрос другой. Читал, что получаеться без переделки ЭБУ писать. В твоем случае, этот метод не прокатил?
нет, писал, что невозможно установить связь. причем потом перезаливал в калиновском eeprom тоже дорабатывал. только январь 7.2+ без доработки пошел
