Детонация
Здравствуйте.
В сохраненном логе есть большая детонация когда ДПДЗ=0, машина едет на скорости. Не пойму ничего ведь мощностного режима нет, углы при отключении топлива установил даже как на ХХ на всем графике, АЦП ДД в этот момент маленькое не должна по идее быть детонация.
Мужики посмотрите графики может подскажите в чем дело может быть(подозреваю вообще неправильный ДД или косячек в олте).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
Здравствуйте.
на других прошивках также флаг зависает -пока на педальку не нажмешь
-да и не мешает помоему .
много таких прошивок -так и не заморачивался .
дело в неотстроенных порогах мне так кажется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-110429
с олтом проблем нет, на СПТ ,кислородник для чего, он мешается
флаг попадания в зону детонации, это бывает,зависает при 0 дросселя, но у него флаг обнаружения детонации
Изменено пользователем max210876
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-110436
Уоз какой при детонации?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-110455
Уоз холостого хода можно сказать, также было при стоячем авто, хотя на таких цикловых и положении ДПДЗ все еще далеко до "Зоны детонации", газанеш правда пропадает, вот и подумал что чтото глючит судя по АЦП ДД, но честно больше думал не на олт а именно на ДД. Олт лицензионный.
Изменено пользователем ГРЕК
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-110457
 флаг регулирования по ДК???? Полностью скажи комплектацию автомобиля и флаги комплектации
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-110462
Сам не пойму почему он включается, но судя по прошивке (205do57) форсы выключаются с задержкой которую я сам убирая детонацию на сбросе газа создал. Р валы Нуждин 8.7, шкива,дрос-52, паук, флаги как на стоке кроме адсорбера.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-110464
Сфоткал УОЗ, форсы. есть не большой скачек уоз при сбросе газа но не думаю что он такой глобальный. Тем более что форсы какое то время вообще отключены значит чему там детонировать то.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-110468
Флаг обнаружения детонации бывает зависает при сбросе газа и так и весит на ХХ это скорее всего ошибка ПО, я на 0 дросселяпросто не обращаю внимания.
Есть еще одна интересная фишка на софте i205do54 флаг обнаружения детонации вообше никогда не устанавливается, даже при явно слышной детонации, но отскок угла по детонации работает.
Так что похоже это ошибка диагностического пртокола.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-110470
Я такого же мнения , детонации не слышу. Наполовину из машины вылазил когда ехал и бошку при стоящем авто на двигатель ложил(чуть без уха не остался) тихо все. Вот когда не правильно углы выставлены там даже на заднем сиденье слышно - вот она. Да и по АЦП ДД видно когда он с ума сходит а когда тихонько так скачет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-110472
Прими это как факт, если мне не изменят память то еще на январях 5 такая фишка была. Это косяк ПО. Строй УОЗ при нагрузке и забей на 0 дроссель
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-110473
Да надо запомнить и проверять детонацию если есть сомнения этой АЦП ДД сразу все понятно будет.
СПАСИБО ВСЕМ !!! УДАЧИ !!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-110475
+1 забил на эту проблему, в т.ч. и на спт000574)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-110605
Сегодня пересмотрел все с "нуля". Еще забыл спросить, в мощностных режимах есть скачки детонации, стою перед выбором чем убрать:
1. УОЗ опустить на 2-градуса где появляется.
2. Обогатить состав смеси в мощностном режиме примерно на -0.3-0.4.
3. УОЗ опустить на 1 градус где появляется + немного обогатить, примерно на -0.2-0.3.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-110705
Ну смотря когда она появляется... если при нажатии на педаль газа, то можно экстраполирующим коэффициентом залить, если на стационарных режимах то в зависимости от того какой состав у тебя уже сейчас и какие обороты, на оборотах до 3 тысяч ниже 13 я думаю боратить не стоит можно и угол отодвинуть, а за 4 тысячи оборотов можно постепенно и до 12,5
А если ето одиночные стуки то по идеи контроллер их должен погасить отскоком угла и с ними делать ничего не нужно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-110711
В общем понятно, очень хорошее пояснение. СПАСИБО!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-110829
Незачто, это только общие принцыпы, а так по ощущениям, опыту и результатам у каждого смоя стратегия настройки.
Кстати может кто из ГУРУ дополнит или опровергнет, хотелось бы услышать их мнение
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-110901
Самое главное , чтоб система правильно распозновала детонацию и мех шумы , т.е. нужно откатать коррекцию так, что бы определялась только детонация, а то вам интегратор флажков насыпет, там где ее даже нету...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-111097
Коррекцию катал, флагов не очень много и в основном примерно повторяющиеся в тех же режимах, решил попробовать и опустил угол в этих режимах на 1-1.5 градуса. Сегодня покататься не получилось, жду следующий выходной.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-111207
Еще всплески "странной" детонации могут возникать если неверно выставлена галка микрухи контроля детонации в комплектации, сам раз забыл, катал на блоке старой аппаратки, а потом залил в новый, а про галку забыл, ну и естественно непонятные вспески были. Также еще были недоставерные вспески детонации при звоне под капотом разных плохо закрепленных элементов пайпинга, выпуска или еще чего. Ну и конечно нестандартные комплектации нестандартно шумят и чувствительность нужно подбирать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12463-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-111499
