Опубликовано 26 сентября, 201015 г. comment_111351 Сегодня стал счастливым обладателем AD-900 KEY PRO. На приборе USB и COM порт. В комплекте есть только USB кабель. Установил софт на комп, но чтобы не делал пишет "No valid connection". Надо ли также подключить кабель на СОМ? Кто пользуется подскажите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201015 г. comment_111419 Вы говорите об приборе оригинального производства? Или китай? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-111419 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201015 г. Автор comment_111422 Вы говорите об приборе оригинального производства? Или китай? Китай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-111422 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201015 г. comment_111556 try this: 1.install drivers 2.connect usb 3.open transtronics 4.menu setup 5.chek the com port usual is com4 Check it if it's different from that one -> My computer -right switch of the mouse- Properties -Hardware-Device- Lpt & com ports. Connect and disconnect 2-3 time to see what com port use AD900 again step from 2-5 that's it :0 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-111556 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201115 г. comment_156516 Помогите пожалуйста разобраться с Китайским AD 900 PRO. Готов заплатить за информацию по этому дурацкому прибору, если можно, в личку amasterfaiberden@yandex.ru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-156516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201115 г. comment_158011 Помогите пожалуйста разобраться с Китайским AD 900 PRO. Готов заплатить за информацию по этому дурацкому прибору, если можно, в личку amasterfaiberden@yandex.ru Открываешь Transpronics, в окне setup , выбираешь ком порт свободный,5,6,7 и нажимаешь конект.При конекте он покажет номер прибора и софта.Шнурки USB для обычной работы , ком порт для работы с 4D программой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-158011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201115 г. comment_158025 Инструкция Изменено 17 марта, 201115 г. пользователем doc243 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-158025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201114 г. comment_196029 люди,подскажите ,как с этим прибором работать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-196029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201114 г. comment_196863 Кто нибудь смог запустить программу через ком порт для работы с чипами 4D?, подскажите как а то уже пару лет периодически пытаюсь и ни как Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-196863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201114 г. comment_196890 оно и не получится оригинал делает 4д через интернет расчеты идут с сервера производителя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-196890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201114 г. comment_197044 у кого нибудь есть рабочая версия TEX CLONING PROGRAM? уже неделю пытаюсь её поставить и ничего не выходит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-197044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201114 г. comment_197089 Сама прога 170 метров, базы 18 гигов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-197089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201114 г. comment_197333 и где это "счастье"можно скачать? перевернул почти весь инет но кроме описания ничего нет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-197333 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201114 г. comment_197335 мне бы хотя бы прогу рабочаю,моя версия только морду открывает а дальше ничего...на всех 100 портах нихрена не видит.хотя транспоник нормально висит на ком 6 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-197335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201114 г. comment_197346 Сама прога 170 метров, базы 18 гигов Не так уж и много,Размести на торенте а ссылку в студию,думаю модераторы не будут против.Приборы есть,а софта нет :AllSmail (25): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-197346 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201114 г. comment_197361 Не так уж и много,Размести на торенте а ссылку в студию,думаю модераторы не будут против.Приборы есть,а софта нет :AllSmail (25): А толку от софта если 4D не копирует, от клона большего и ожидать нечего. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-197361 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201114 г. comment_197386 Что-то я уже запутался, про какой прибор разговор? TEX CLONING PROGRAM работает с http://obdauto.ru/index.php?productID=1040. Копирует 4D на EH2. Но работает! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-197386 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201114 г. comment_197389 dimon9555 речь идет об ад 900 он к "силке " не имеет ни какого отношения этот прибор от адванчед или китайский клон Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-197389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201114 г. comment_197454 А толку от софта если 4D не копирует, от клона большего и ожидать нечего. А как же он без софта работать будет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-197454 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201114 г. comment_205347 ну так что,программу будем реанимировать? у меня 2 из 3-ёх читаются.могу повесить на торренте...у кого есть живой диск 3? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/#findComment-205347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
