AD-900 KEY PRO
Сегодня стал счастливым обладателем AD-900 KEY PRO. На приборе USB и COM порт. В комплекте есть только USB кабель. Установил софт на комп, но чтобы не делал пишет "No valid connection". Надо ли также подключить кабель на СОМ?
Кто пользуется подскажите.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12545-ad-900-key-pro/
  • Ответов 47
  • Просмотры 16,7 тыс
  • Не знаю, у меня работает клон, правда читает криво ид, но ключики вваливает по калькам , не все , но... Диски , сейчас найду время , закину. Я покупал напрямую у китов, то, что возят барыги, 50 проце
  • по ходу у китайцев кроме ганбита брать бессмысленно
Вы говорите об приборе оригинального производства? Или китай?
Китай.
try this:
1.install drivers
2.connect usb
3.open transtronics
4.menu setup
5.chek the com port
usual is com4
Check it if it's different from that one -> My computer -right switch of the mouse- Properties -Hardware-Device- Lpt & com ports. Connect and disconnect 2-3 time to see what com port use AD900
again step from 2-5 that's it :0
  • 5 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста разобраться с Китайским AD 900 PRO. Готов заплатить за информацию по этому дурацкому прибору, если можно, в личку amasterfaiberden@yandex.ru
Открываешь Transpronics, в окне setup , выбираешь ком порт свободный,5,6,7 и нажимаешь конект.При конекте он покажет номер прибора и софта.Шнурки USB для обычной работы , ком порт для работы с 4D программой
Инструкция
Изменено пользователем doc243
  • 4 месяца спустя...
люди,подскажите ,как с этим прибором работать?
Кто нибудь смог запустить программу через ком порт для работы с чипами 4D?, подскажите как а то уже пару лет периодически пытаюсь и ни как
оно и не получится оригинал делает 4д через интернет расчеты идут с сервера производителя
у кого нибудь есть рабочая версия TEX CLONING PROGRAM? уже неделю пытаюсь её поставить и ничего не выходит :3_8_14:
Сама прога 170 метров, базы 18 гигов
и где это "счастье"можно скачать? перевернул почти весь инет но кроме описания ничего нет...
мне бы хотя бы прогу рабочаю,моя версия только морду открывает а дальше ничего...на всех 100 портах нихрена не видит.хотя транспоник нормально висит на ком 6
Не так уж и много,Размести на торенте а ссылку в студию,думаю модераторы не будут против.Приборы есть,а софта нет :AllSmail (25):
А толку от софта если 4D не копирует, от клона большего и ожидать нечего.
Что-то я уже запутался, про какой прибор разговор? TEX CLONING PROGRAM работает с http://obdauto.ru/index.php?productID=1040. Копирует 4D на EH2. Но работает!
dimon9555 речь идет об ад 900 он к "силке " не имеет ни какого отношения этот прибор от адванчед или китайский клон
А как же он без софта работать будет?
  • 5 недель спустя...
ну так что,программу будем реанимировать? у меня 2 из 3-ёх читаются.могу повесить на торренте...у кого есть живой диск 3?
