ECUsafe2
Прога хорошая как раз искал но вот что-то поставить не получается
всё по инструкции и при запуске ecusafe_loader.exe пишет
Error while loading target or timeout problem
может кто подскажет где я не то делаю
у меня такая же ошибка, думаю это что то с виндой связанное!
так как пост немогу редактировать то сори за еще один,
перевел получилось что "Ошибка при загрузке цели или проблемы с тайм аут" вот ток как это понять не знаю. Про какой тайм аут идет речь?
Изменено пользователем MEG-2
  • Ответов 429
  • Просмотры 204 тыс
  • Вот ECUsafe.part1.rar ECUsafe.part2.rar
  • Лови...это последние из доступных. dp_sl.rar
  • абсолютно согласен с сообщением 77 , после проделок этой проги и любителей "поковырять" софт приходиться восстанавливать блоки. Citroen,Peugeot, -SID803 , EDC 16 ,Opel-EDC16 после вмешательства этог
прога не работает. кто скачал обновление 1.9.3.0, положите в теме.
при обновлении закачивается 1931. лодырь с этой версией , я так понимаю, работать не будет.
так это другое дело. коллега , благодарю. все пашет.
Ну да это пашит ))) пасибо
да пашет спасибо, теперь надо поюзать говорят крякнутая от оригинала отличается, просьба отпишите если касячит где
сегодня чел один предложил за 400 дол с последним обновлением понятно оригинала конечно за такие деньги не будет
У получилось отключить сажевик или снять лимит скорости?
Ради прикола на крафтере ставил ограничение ЗАКОНОМ ( не клиентом ) и нихрена неснимает.
Сажевик тоже несмог отключить. Перепробовал около 5 прог . С разных сайтов. День потратил и голяк
Такая же хрень, может кто подскажет что не так?
скачай с поста 25, и будет тебе счастье. ни чего обновлять не надо.
Спасибо все работает!
тоже работает но нет прошивки которую можно бы закачать для проверки
скиньте под какой нибудь блок
Прога запустилась! Прошиву если смотреть на лог редактирует, а на авто проверял ли кто либо на предмет функционирования внесённых изменений. Интересует в частности удаление из прошивки сажевого фильтра.
А с BOSCH EDC15C2 оно не работает?
работает..не работает с сименсами сид 203(делал в оле руками)а так не плохая программа
как с прогой работает(ее функции)
Написано в теме для чего прога и как с ней работать...
а можна отклиучить фап на 2002 peugeot 406 2.0 HDI с етой програмой?
уже как месяц юзаю эту прогу скаченную с этой темы в частности отрубаю датчики дыма всё гуд. вот с лямбдами не пробовал.
Автору СПАСИБО!!!
Автору СПАСИБО!!!
Какие датчики дыма? Эта программа делает авто евро3 и все, что связаное с фильтром уже можно выкидывать в том числе и лз.
кто нить пробовал убрать фильтр на пежо 2.0 RHS?что то похоже не получилось опятьчерез 30 км загорелся аниполюшн
может чего сделал не так
