ECUsafe2
Сейф действительно на некоторых машинах ПОЛНОСТЬЮ вырезает диагностику.
Ситроен с4 фильтр топливный забит так что глох на ходу и ни одной ошибки :sad:
  • Ответов 429
  • Просмотры 197 тыс
  • Вот ECUsafe.part1.rar ECUsafe.part2.rar
  • Лови...это последние из доступных. dp_sl.rar
  • абсолютно согласен с сообщением 77 , после проделок этой проги и любителей "поковырять" софт приходиться восстанавливать блоки. Citroen,Peugeot, -SID803 , EDC 16 ,Opel-EDC16 после вмешательства этог
я скажу больше, он вырезает почти всю область ошибок
Denlozikevich, гляньте в личку
получается любую ошибку по ДВС мы не сможем прочесть?
да, в некоторых софта она вырезана вся , но параметры остаются :biggrin:
вот и у меня назрела проблема в Passat B6 с сажевым и пока изучаю данную тему так как чиповкой не занимаюсь,возник вопрос :VCDS после перепрошивки,естественно нормальным файлом без FAP,сможет нормально читать ошибки потом на этом типе машин и им подобным...
если сделать всё руками, то да, если при помощи ecusafe,то НЕТ!!!
Alfa Romeo 2.4 Common Rail Коптит. Подключил программу, видно что egr при нажатии на газ открывается. Почему открывается, непонятно, возможно турбина дует больше чем надо. Заглушил egr , дыма стало меньше. Подскажите, почему ЕГР может открываться под нагрузкой? При заглушеном ЕГР горит чек, но тяга лучше. Турбина стоит с валом чуть больше стандартного.
Можно ли программно удалить ЕГР?
программа показывает ошибку P1238, а ScanMaster-ELM P0401
интересная находка
можно программно рубануть EGR, выложи прошивку - гляну.
]опель антара 2.0 edc16c39. Кто сможет помочь отключить сажевик и егр? Пробоволал прошку со слоновника коробка нормально не работает. Вернул сток все норм. Прошка считана БДМ сток флеш.rar
Изменено пользователем Cilik
Подскажите пожалуйста. Citroen C5 2001г. 2.2Hdi забился FAP, хочу удалить. Если воспользоваться ecusafe будут ли читаться потом ошибки? Если нет, то как это правильно сделать? Спасибо.
будут читаться, с этим блоком работает на все 100% и даже контрольку считает )
Denlozikevich спасибо за ответ. Подскажите пожалуйста, что в программе нужно правильно выставлять или нажимать чтоб не напортачить чего либо. И еще, после программного удаления FAP нужно будет в бачек с ёлисом периодически заливать солярку или нет? Спасибо за ответ.
да нифига, просто выбери блок и закинь файлик, протом лексией в бси комплектацию поправь - комп присадок отключи
попробовал удалить Фап при помощи ECU safe кто может проверить правильно прошло удаление Пежо807 2.2 HDI EDC 15. Bот мои прошивки:Пежо 807 2.rar
правильно в любом случае )))
это про мои прошивки?
нюанс когда вы отключите DPF вылезет одна ошибка по рециркуляции обратных газов это относится на спринтера 906,как это можно исправить?
Связано ли это с контрольной суммой?
это связано с неправильным отключением, ecusafe не делает мэрсы, спринтер 2.2cdi?
