ECUsafe2
А WinOls -ом можно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-334980
  • Ответов 429
  • Просмотры 196,4 тыс
  • Вот ECUsafe.part1.rar ECUsafe.part2.rar
  • Лови...это последние из доступных. dp_sl.rar
  • абсолютно согласен с сообщением 77 , после проделок этой проги и любителей "поковырять" софт приходиться восстанавливать блоки. Citroen,Peugeot, -SID803 , EDC 16 ,Opel-EDC16 после вмешательства этог
"руками" в винолсе можно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-334987
Запускаем Loader.exe и ждемс....
http://letitbit.net/...safe_2.rar.html
Народ перезалейте кто-нибудь именно версию 2.0.0. 1.9.3. у меня есть. Пожалуйста. Можно в личку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-351900
Держи комплектом http://zalil.ru/33901551
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-351908
Премного благодарен. Нигде найти не мог. Потерял после слета Винды.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-352064
Огромное тебе спасибо turun!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-352357
присоиденяюсь...ОГромное СПАсибо !!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-360580
Уважаемые, можно ли удалить DPF с форд фокус правильно, чтобы ошибка Р2584 по бачку с жидкостью тоже не горела и вводила в аварию, сток прилагаю
FF2_ORI.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-379853
можно, пиши в личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-380180
спасибо за описание, очень помогло
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-380689
Приехала машина Zafira B 2007 Z19DT, еле работает, ошибок нет, параметры ваще жопа.
Нашел сток залил, повыскакивали ошибочки, вобщем со всем разобрался.
Осталось DPF правильно удалить, а не как на той прошивке которая была.
Denlozikevich в личку написал.
На всякий случай продублирую здесь.
Opel Zafira 2007 1.9_CDTI_EDC16C39_383493_orig.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-382923
Добрый день Кто то удалял DPF на Magnetti Marelli FIAT 13 MTJ 6F3 с помощю ECUSAFE2. Отпишитесь о результатах плиззз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-406367
НЕ работает нормально
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-406543
Добрый вечер! прочел все, постарался вникнуть, но все равно многое в тумане, дойдет с опытом наверное. Первый опыт как раз произошел сегодня..комом..хорошо блок не увалил :tormoz:
Машина VW Passat B6 2008 2,0Т 140 л.с. Хотел убрать DPF. Скачал калибы при помощи MPPS вставил в ECUSafe, та вроде как все убрала, предложила изменить макс. скорость-не стал. Как понял из выше прочитанного MPPS сам должен посчитать контрольку.. Хорошо шил под пуско-зарядкой с баластом из еще одного аккумулятора..
В районе 70% загрузки, обрыв связи из-за контрольки, джеки чан в ауте. При заливке предварительно считанной-замолотил вентилятр по полной. Если б не перестраховался, черт знает чем кончилось...
Выкладываю обе,ткните носом что не так...
VW B6.rar
Изменено пользователем lansen
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-420742
Жесть!!!
Какой ecusafe ? Да еще на EDC17? Естественно он КС не посчитал, а Вы эту ересь залили в блок, да еще МППСом.
Нельзя им работать с трикором.
Авто сейчас в каком состоянии? Вентиляторы молотят?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-420796
небыло там ещё 17 блоков, бери бдм читай блок, и давай фул флэш - склею и поправлю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-420874
День добрый!
За помощь буду признателен, но БДМ вместе с карпрогом и пайсини в дороге, жду к маю.
1.С машиной все в порядке, после разрыва связи залил старый флеш.
2. В Сейфе все есть, вложение
Может в чем не прав, скажите...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-420963
а Вы откройте файл и посмотрите. EDC17CP14 там. Собственноручно делал несколько пассатов 2008г с EDC17
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-420975
Из выше сказанного напрашиваются следующие выводы, они же вопросы(если нет поправте):
1. MPPS вычитывает и льет только калибы, а для удаления сажевика и егора этого мало..
2. Для убийства сажи и егр нужно работать с фулом, поэтому да здравтвует БДМ? или это можно через колодку?
3. Сейф все же может грохнуть сажевик на ЕДЦ17-том.
4. Кем бить контрольку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-420986
"Сейф" rabotaet TOLKA na edc15C2 a vse astalnie tolka portit!!! mpps i edc17 eta vabsce anegdot :D
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558-ecusafe2/page/17/#findComment-421398
