Опубликовано 28 сентября, 201016 г. comment_111831 друзья помогите разобраться уже второе авто токое поподаеться. приеал клиент машину трясет и троит смотрю ошибки пишет беднаясмесь покозания ДК-0.02 и не меняется на ХХ прошивка сток I205DM53 .покозания остольны дачиков в норме, форсы новые ,подоса нет, ДКменял,всеравно ДК-0.02 при перегазовке поднимается до0.8 а на ХХ не вкокую неочет и корекция иза этого 1.12, цикловоенаполнение 124.короче не поеятки одно только котолизатор отсутствует пробит .но до этого глюка приежална и покозания былив норме без катколектора.в чем фишка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12590-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201016 г. comment_111834 Проверь давление топлива,расходомер. Сделай сброс адаптаций. Выложи хотя бы данные с датчиков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12590-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BA/#findComment-111834 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201016 г. Автор comment_111842 даление в рампе3.8 АЦп ДЗ 0.47 ДМРВ-1.00 уоз на ХХ-10-12гр. а вот ацп ДК не оброьил сколко должно вроде 0.45в. Изменено 28 сентября, 201016 г. пользователем andreickitin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12590-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BA/#findComment-111842 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201016 г. comment_111881 Ищите подсосы неучтенного воздуха, как вариант.., через открытый клапан адсорбера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12590-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BA/#findComment-111881 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201016 г. Автор comment_111940 Ищите подсосы неучтенного воздуха, как вариант.., через открытый клапан адсорбера. адсорбер ивакум глушил затычками безполезно поеолектору подсосов нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12590-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BA/#findComment-111940 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201016 г. comment_111966 адсорбер ивакум глушил затычками безполезно поеолектору подсосов нет еще шланг отвода картерных газов порван -смотри еще заглушку в ресивере еще подсос в кат колекторе -трещина подключи олт с серийной прошивкой и смотри коррекцию зажигания по цилиндрам Изменено 29 сентября, 201016 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12590-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BA/#findComment-111966 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201016 г. comment_111970 пробуй брызгать очистителем карб. на резнки и ресси вер.дожен быть подсос. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12590-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BA/#findComment-111970 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201016 г. comment_111980 даление в рампе3.8 АЦп ДЗ 0.47 ДМРВ-1.00 уоз на ХХ-10-12гр. а вот ацп ДК не оброьил сколко должно вроде 0.45в. АЦП ДМРВ 1.00 это на х.х. или при вкл. зажигании? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12590-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BA/#findComment-111980 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201016 г. comment_111984 подоса нет Оно всегда так вроде все параметры в норме и врде проверил все, а не работает, а чудес не бывает, значит что-то где-то не проверено... в данном случае скорее всего подсос, вот только он может оказаться в неожиданном в котором не проверял например заглушки рессивера или уплотнители форсунок... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12590-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BA/#findComment-111984 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201016 г. Автор comment_112021 3 флакона карбона прыскал подаосов не показывает вот кат колектор пробит может там вечером приедет опять будим искать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12590-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BA/#findComment-112021 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201016 г. comment_112401 Расход воздуха х.х. какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12590-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BA/#findComment-112401 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201016 г. Автор comment_112494 Расход воздуха х.х. какой? расход 7.5-8.5кг на ХХ 18-20кг на 2000об. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12590-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BA/#findComment-112494 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201016 г. comment_112520 Зайди в программе диагностики в управление ИМ и задвигай понемногу РХХ.Если на околонулевых значениях заглохнет - значит явных подсосов воздуха нет.Тогда ищи трабл в форсунках... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12590-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BA/#findComment-112520 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201016 г. comment_112546 расход 7.5-8.5кг на ХХ 18-20кг на 2000об. попробуй проверить прокладку -выхлопной коллектор -головка и сам коллектор.один раз попал треснутый (на фольсе) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12590-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BA/#findComment-112546 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201016 г. comment_112611 Зайди в программе диагностики в управление ИМ и задвигай понемногу РХХ.Если на околонулевых значениях заглохнет - значит явных подсосов воздуха нет.Тогда ищи трабл в форсунках... вот с этого и надо было начинать, а уж потом карболин разливать, и вообще карболин не лей, вспыхнешь. водичка" желательно газированная" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12590-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BA/#findComment-112611 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201016 г. comment_115931 вот с этого и надо было начинать, а уж потом карболин разливать, и вообще карболин не лей, вспыхнешь. водичка" желательно газированная" еще может рхх или сам дросель подсасывать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12590-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BA/#findComment-115931 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201016 г. comment_117306 Так же проверь -топливо на наличие воды, грязи и других постороних примесей. -дросельную заслонку на наличие повреждений. -все вакумные шланги на правильность соединения и на наличие повреждений трещин. -проверь баланс форсунок и их производительность. -систему выпуска на наличие утечки отработаных газов. ну и всё в этом роде что может забеднить смесь. так же газик в помощь не помешает. и блок попробуй на заведомо исправный поменять! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12590-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BA/#findComment-117306 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
