друзья помогите разобраться уже второе авто токое поподаеться. приеал клиент машину трясет и троит смотрю ошибки пишет беднаясмесь покозания ДК-0.02 и не меняется на ХХ прошивка сток I205DM53 .покозания остольны дачиков в норме, форсы новые ,подоса нет, ДКменял,всеравно ДК-0.02 при перегазовке поднимается до0.8 а на ХХ не вкокую неочет и корекция иза этого 1.12, цикловоенаполнение 124.короче не поеятки одно только котолизатор отсутствует пробит .но до этого глюка приежална и покозания былив норме без катколектора.в чем фишка.
Проверь давление топлива,расходомер. Сделай сброс адаптаций. Выложи хотя бы данные с датчиков
даление в рампе3.8 АЦп ДЗ 0.47 ДМРВ-1.00 уоз на ХХ-10-12гр. а вот ацп ДК не оброьил сколко должно вроде 0.45в.
Изменено пользователем andreickitin
Ищите подсосы неучтенного воздуха, как вариант.., через открытый клапан адсорбера.
адсорбер ивакум глушил затычками безполезно поеолектору подсосов нет
еще шланг отвода картерных газов порван -смотри еще заглушку в ресивере
еще подсос в кат колекторе -трещина
подключи олт с серийной прошивкой и смотри
коррекцию зажигания по цилиндрам
Изменено пользователем тас
пробуй брызгать очистителем карб. на резнки и ресси
вер.дожен быть подсос.
АЦП ДМРВ 1.00 это на х.х. или при вкл. зажигании?
подоса нет
Оно всегда так вроде все параметры в норме и врде проверил все, а не работает, а чудес не бывает, значит что-то где-то не проверено... в данном случае скорее всего подсос, вот только он может оказаться в неожиданном в котором не проверял например заглушки рессивера или уплотнители форсунок...
3 флакона карбона прыскал подаосов не показывает вот кат колектор пробит может там вечером приедет опять будим искать.
Расход воздуха х.х. какой?
расход 7.5-8.5кг на ХХ 18-20кг на 2000об.
Зайди в программе диагностики в управление ИМ и задвигай понемногу РХХ.Если на околонулевых значениях заглохнет - значит явных подсосов воздуха нет.Тогда ищи трабл в форсунках...
попробуй проверить прокладку -выхлопной коллектор -головка и сам коллектор.один раз попал треснутый (на фольсе)
вот с этого и надо было начинать, а уж потом карболин разливать, и вообще карболин не лей, вспыхнешь. водичка" желательно газированная" :emot64:
еще может рхх или сам дросель подсасывать
Так же проверь
-топливо на наличие воды, грязи и других постороних примесей.
-дросельную заслонку на наличие повреждений.
-все вакумные шланги на правильность соединения и на наличие повреждений трещин.
-проверь баланс форсунок и их производительность.
-систему выпуска на наличие утечки отработаных газов.
ну и всё в этом роде что может забеднить смесь.
так же газик в помощь не помешает. и блок попробуй на заведомо исправный поменять!
