Привет, нужна помощь
давно не брал с полки upa
тут понадобилась
дрова стоят, лицензия тоже
при подключении прогера к компу выдаёт
no programmers connected to the USB Module
Если официальная напиши мр.Пенко он пришлет файлик и востановится.
вряд ли тут лицензией решится вопрос, программа то видит подключенный USB модуль.... проблема в плате программатора... проверь исправность предохранителя на основной плате, стоит рядом с разьемом на USB модуль, выглядит как транзистор в корпусе TO-92 , только двухногий...
  • Upvote 1
да конечно проблема в плате програматора, опять же если запитывать внешним источником вроде как идет питание мимо предохранителя да и диод зелёный горит
проблема в прошивке, за патчем пиши Пенко. прогер целый.
была такая проблема из-за usb удлинителя (2 метра) поставил 1 метр и все пошло
Такая же проблема, поработал 2 дня свежекупленной УПОй (брал у Пенько). Теперь тоже пишет "No Programmers Connected to the USB Module". Автору уже написал, ответа пока нет.
То guard, чем закончилась история? Удалось восстановить?
Изменено пользователем injectorlab
жди ответа, продублируй письмо на всякий случай, а то вдруг в спам письмо попало.
патчем восстановить пару минут.
да ни чем, недавно написал пенько пока ответа нет
  • 2 года спустя...
Пока такой проблемы не наблюдается, но надо быть готовым..
Патч "универсальный", или под конкретный номер девайса?
Под конкретный номер и с предупреждением "использовать только один раз". Проверять не стал:), все заработало. Я рад, что все решилось за сутки, причем в пятницу-субботу.
Спросил Пенко: из-за чего это происходит и что делать, чтобы не происходило? Пока не ответил.
Добрый день,имею такую же проблему.Подскажите где лежит прошивка и если есть поделитесь плиз.Пришла уже не рабочей,с продовцом переписка затягивается да и отпровлять долеко и долго.Upa Usb 1.2 клон.Спасибо.
  • 1 год спустя...
Приехал оригинал UPA. Ждал 2 месяца. В итоге через пару недель No programmer connect to the usb. Кабели менял, компьютер тоже. Пенко отвечает шли назад. По скромным подсчетам он прибудет ко мне назад через пол года. Я разочарован. Может кто поделится патчем? Сам производитель наотрез не хочет!! Спасибо
Изменено пользователем nnsash
