Если не сюда попостил, извините.
Немогу прочитать моторолу с маской 3D33J (HC705B16) из ваговского иммобокса, подключаю всё как по мануалу, выпаял, подключил кварц на 16,17 ноги (с кондиками) и повесил выводы кондиков на VSS, нету связи. Што не так? А может с UPA-USB её толко внутрисхемно читать надо?
Изменено пользователем Daniulis
стоит защита, поэтому и не получается прочитать.
Вроде разобрался. На UPA-USB идёт специалный адаптер, надо будет зделать. А прочитал её с х-прогом, как HC05B8, логин выташил. Просто pазно ета 3D33J маска определяется, в одних каталогах как HC705B16, в других как HC05B6, a прочитал как HC05B8. Просто на Х-проге, достаточно подключить только кварц с кондиками, а на УПУ надо делать свой адаптер. Хотя попробую ещё с УПАЙ считать внутрисхемно, может получится???!!!
Читал Упой без адаптера , просто нужно смотреть схему подключения моторолы.
Согласен только ногу подняв 11!
И очень легко такую ногу найти на любом проце,
первым делом смотрим даташит и звоним на массу а
потом уже смотрим на что ругается!
Удачи
Да я и смотрел, а как подругому, просто Упу имею несколко недель, и всегда работал с х-прогом, а имено он болше любит когда моторола на ладоне а не на плате, и ему достаточно кварца и кондиков между ног. Я обратил внимание што мне луче и быстрее проц выпаять и поставить в рамку, чем паять проволочки на ножки, а потом ешё искать што на што ругаетса.
читай даташит всегда помогает при подключении
hello
you must too chande the quartz 4mhzt or 8
or remove the mcu
  • 1 год спустя...
Понимаю, что тема давно заглохла, но по поиску рулит. поэтому
1. To pin marked on diagram as “1” must be logic level 1 (voltage near 5V). If logic level is other the simplest way is to connect to VDD pin Motorola. If pin is directly connectet do ground (VSS pin) it must be cutted from board or pin must be lifted up.
To pin marked on diagram as “0” must be logic level 0 (voltage below 0.8V). If logic level is other the simplest way is to connect to GND pin Motorola. If pin is directly connectet do VDD pin it must be cutted from board or pin must be lifted up.
Выкладываю подключение с Энигмы.
2. В UPA-USB есть тест пинов - вольтметр. Поэтому разбираться очень просто. Перед чтением делаем тест, и поднимаем выводы, которые не соответствуют. В данной ситуации 19 вывод - на землю, ресет поднимаем.
Удачи.
ENIGMA_Cables.rar
