Toyota Prius (Тойота Приус) 2007
Как связан конвертор с двигателем :электрически кабелями или есть ещё механическое сочленение (не крепёж)
Изменено пользователем ultimumrefugium
" Как связан конвертор с двигателем " расшифруй пжл. Инвертор соединен только проводами - оранжевого цвета .
Но источник "конвертора" мотор-генераторы внутри АКПП - связь механическая.
В поддоне эмульсия ,нужно снять головку и чтобы был доступ хочу снять конвертор.
Вынул мотор не снимая инвертор.Причина попадания антифриза в масло перегрев с последующей деформацией плоскостей головки и блока: 250 и 210 мкм .Если трещин нет - шлифовка обеих плоскостей и увеличение толщины прокладки на 0,6мм.
Шлифовка плоскостей - 0,29 и - 0,33 мм. Две прокладки стд-0,8 и 0,6.
Движок на месте: в имеющейся авто дате метки установки цепи не точно указаны.На звёздочке распр.вала выпуска три метки - для 1NZ-FXE
средняя продолговатая,на "барабане" ввт стандарт.Кроме цепных меток на ближнем к звёздочкам бугеле(сдвоеном) маленькие наплывы также
для уст. У барабана ввт люфт выбрать по часовой.
