Опубликовано 12 июня, 201510 г. Спасибо! Больше года прошло, как я делал ту машину. Поставил дк бош537. Проблема ушла.
Опубликовано 15 февраля, 20179 г. А видел кто кратковременную коррекцию -100% ? А я сеголня видел, под нагрузкой глохла. Изменено 15 февраля, 20179 г. пользователем single2004
Опубликовано 15 февраля, 20179 г. А видел кто кратковременную коррекцию -100% ? А я сеголня видел, под нагрузкой глохла. Логан?
Опубликовано 15 февраля, 20179 г. А видел кто кратковременную коррекцию -100% ? А я сеголня видел, под нагрузкой глохла. Вот еще интересно, там -100 % равно +100 % ? :)
Опубликовано 15 февраля, 20179 г. марку авто озвучте, на которой это видели Додж караван. С большим количеством болячек... Изменено 15 февраля, 20179 г. пользователем single2004
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. Иногда попадается на некоторых авто коррекция = 100%. Для них это норма.
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. Иногда попадается на некоторых авто коррекция = 100%. Для них это норма.Не норма, в моем случае воздушный фильтр кирпич, гиганская трещина на выпуске и катализатор, и.т.дВообщем все чего неможет быть сразу на одном автомобиле. Фильтр вынул корекция стала 60%, уоз подошол ближе к норме...
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. Так у вас должен быть +, и максимум 20 %. В прошивке ограничение есть. , в моем случае гиганская трещина на выпуске Фильтр вынул корекция стала 60%, уоз подошол ближе к норме... Опять что то не то. У вас дмрв или дад стоят ЗА фильтром со всеми вытекающими ... Изменено 16 февраля, 20179 г. пользователем ekonstantin
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. На Доджах не сталкивался, а вот на Nissan приходилось: 100% - отсутствие коррекции, 125% - обеднение смеси на 25%
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. На Доджах не сталкивался, а вот на Nissan приходилось: 100% - отсутствие коррекции, 125% - обеднение смеси на 25% Обеднение, не обогащение ? Как я понимаю ЭБУ видит бедную смесь и начинает добавлять. Изменено 16 февраля, 20179 г. пользователем ekonstantin
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. Так у вас должен быть +, и максимум 20 %. В прошивке ограничение есть. Опять что то не то. У вас дмрв или дад стоят ЗА фильтром со всеми вытекающими ... Все то!! ДАД стоит полудохлый... Нормы показаний есть в сканере, в виде подсказок и еще красным для ленивых загораются, если не норма! На Доджах не сталкивался, а вот на Nissan приходилось: 100% - отсутствие коррекции, 125% - обеднение смеси на 25% Я не разу не видел на столько дохлый автомобиль, еще с маслом придется разбираться... Изменено 16 февраля, 20179 г. пользователем single2004
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. А что значит "то", поясните логику. Интересно. Все то!! ДАД стоит полудохлый... Нормы показаний есть в сканере, в виде подсказок и еще красным для ленивых загораются, если не норма!
Опубликовано 16 февраля, 20179 г. А что значит "то", поясните логику. Интересно. Логики нет, когда в машине не открывали капот лет пять: дыры, полудохлые датчики, нехватка давления, зависающий мотор ХХ и.т.д... можно увидеть и не такие показания... Все в куче, мозги не понимают что им делать, самое интересное что ошибка выставлена только по катализатору.
Опубликовано 14 января, 20206 г. По 25 процентов предел для кратковременной и лолговременной. В идеале +-5 процентов по кратковременной коррекции.
