Спасибо! Больше года прошло, как я делал ту машину. Поставил дк бош537. Проблема ушла.
  • 1 год спустя...
А видел кто кратковременную коррекцию -100% ?
А я сеголня видел, под нагрузкой глохла.
Изменено пользователем single2004
Вот еще интересно, там -100 % равно +100 %  ? :)
марку авто озвучте, на которой это видели
Додж караван. С большим количеством болячек...
Иногда попадается на некоторых авто коррекция = 100%. Для них это норма.
Не норма, в моем случае воздушный фильтр кирпич, гиганская трещина на выпуске и катализатор, и.т.д
Вообщем все чего неможет быть сразу на одном автомобиле.
Фильтр вынул корекция стала 60%, уоз подошол ближе к норме...
Так у вас должен быть +, и максимум 20 %.
В прошивке ограничение есть.
, в моем случае  гиганская трещина на выпуске
Опять что то не то.
У вас дмрв или дад стоят ЗА фильтром со всеми вытекающими ...
Изменено пользователем ekonstantin
На Доджах не сталкивался, а вот на Nissan приходилось:
100% - отсутствие коррекции, 125% - обеднение смеси на 25%
Обеднение, не обогащение ?
Как я  понимаю ЭБУ видит бедную смесь и начинает добавлять.
Опять что то не то.
Все то!! ДАД стоит полудохлый... Нормы показаний есть в сканере, в виде подсказок и еще красным для ленивых загораются, если не норма!
Я не разу не видел на столько дохлый автомобиль, еще с маслом придется разбираться... Изменено пользователем single2004
А что значит "то", поясните логику. Интересно.
Логики нет, когда в машине не открывали капот лет пять: дыры, полудохлые датчики, нехватка давления, зависающий мотор ХХ и.т.д... можно увидеть и не такие показания... Все в куче, мозги не понимают что им делать, самое интересное что ошибка выставлена только по катализатору.
  • 2 года спустя...
По 25 процентов предел для кратковременной и лолговременной. В идеале +-5 процентов по кратковременной коррекции.
