MoDiag.professional.v2.0.119
modiag программа для OBD диагностики работающая с ELM 327адаптером.
Удобная для тех кто устанавливает газ
Letitbit
Shareflare
Letitbit
Shareflare
Программа установилась, но у меня ELM327 - блютузный и записан в ноутбуке на 56 ком порт. А в программе с 1 по 9. И измеиить ничего нельзя. при попытке обновления, программа обновляется до версии 2.8.500, находит в конфигурации 56 порт и видит адаптер, но будет работать всего 30 дней. Или нужно покупать регистрацию. Может есть у кого кряк к новой версии?
А что вам мешает поменять ком-порт, или все остальные уже заняты?
Latest modiag version for elm/avg/diamex interfaces:
modiag_update_pro.exe from
www.mobydiag.de/software/update_pro.exe 10.x MB
If you want to install modiag, but the licence file for activation dosn't
work... i can't test it but i want to test it...so i have searched and
found
another way to activate and test it ...now i will show you how I did it...
1. install modiag (but not the Update)
2. install Numega Smartcheck
3. connect the Interface to the car
4. start modiag and affilate it with the car that the Interface take the
SN to Modiag. (required for activation)
port, com port speed
5. start Numega Smartcheck
-----> 1. open SMARTCHECK
2. open modiag in SMARTCHECK (CTRL+O)
3. press F5 or the "Play"Button
4. modiag starts -> Autorize /Activate -> chose Interface boundet -> press
next button
5. type 11111-22222-33333-44444-55555-66666-77777-88888 as aktivatecode ->
press next button
6. it depense a error message "Error during activation", dont close it
7. back to SMARTCHECK and press the end-button (red quadrat) and affirm
8. in SMARTCHECK under "View"press "Expand All"
window before that to enable "Expand all"
9. in the left window of SMARTCHECK scroll completly down
Mid(VARIANT:ByRef String:"DB3A7-EF...
10. the entry over txtActivationKey.Text (Mid or Len returns long 4 click)
in the right window appears a long character string (the key), enter it
into modiag without the last sign (-) , restart modiag , Key accept? then
close
11. install update version 2.8.500
12. modiag start>setting>lizencedata>export
13. now we have got the lizence data and the activation.
if you plesure this SW please buy it...
http://rapidshare.co...eck_6.2_rc2.rar 20.6 MB
passwd: 123456
serial:5102-3133F7-7D
fill out company name!
Информацию не проверял :18_1_35:
Сылка не работает.
Сылка не работает.
Я так понимаю,там лежит Numega,вот ссылка на торрет, а вообще Google в помощь.
http://torrents.thepiratebay.org/4354535/numega_smartcheck_6.2_rc2.rar.4354535.TPB.torrent
Нашёл способ сделать активацию 2.8.500,ещё раз попробую,выложу инструкцию.
А пока,попробуйте сделать апдейт
http://www.mobydiag.de/english/downloads.htm
и заменить эти файлы,всё так же,как для предидущих версий,должна активироваться,минимум со 2 раза.
Не получается загрузить архив,долбанный MTS,попробую позже.
Заберите здесь:
http://shareflare.net/download/55346.51df2f9cfb60730aba25135a1f97/moDiag.rar.html
Извините за неудобства,прошу ответить,что получилось.
Удаляем,если была,старую версию,чистим реестр,удаляем папку раннее установленной программы.
Устанавлеваем MoDiag.professional.v2.0.110,можно здесь:
http://letitbit.net/download/06218.060bb37fb79326a9d2abe793c2d5456de/MoDiag.professional.v2.0.110.rar.html
http://shareflare.net/download/0114.060bb37fb79326a9d2abe793c2d5456de/MoDiag.professional.v2.0.110.rar.html
Качаем Winhex,можно здесь
http://shareflare.net/download/73078.790dcadc3214dbcc3f61d83fee27/WinHex_14.5.zip.html
Запускаем Winhex
Запускаем MoDiag,жмём Order/Activate,галочку computer bound,Next;
Username: Vasja Pupkin
Company: Team Pupkin
Adress1: Moskow
Email: vasja@mail
Жмём Next;
Нам дали,например, Product ID:322BD-696F4-8A446-1B85A-3E84B-3C49A-01B69-1408A
В Please enter key:вводим например:
11111-22222-33333-44444-55555-66666-77777-88888 т.е.
В формате:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 8 по 5 знаков
Жмём NEXT: и выскакивает окно: Error during activation !!!!!!
Стоп в moDiag больше ничего не трогаем
В Winhex Инструменты->Открыть RAM->в конце ищем modiag->Первичная память:
Поиск:вставляем Username: Vasja Pupkin только имя,т.е Vasja Pupkin Ок
Мы перешли к коду Vasja Pupkin Team Pupkin Moskow vasja@mail и ID который нам дали
Смотрим строчек 20-30 выше и видим:
3.2.2.B.D.-.6.9.6.F.4.-. и.д. то-есть наш ID.а далее видим код тоже через точку,который и
есть наш key: что-то вроде 9.0.A.B.9.8.F.0.0. и т.д.,разбиваем на 8 по 5 знаков и получаем:
90AB9-8F00B-EE794-C31E0-29AE0-67C83-BF367-A702C
Идём в moDiag,жмём ок в наге и по новой вводим выдранный key,жмём Next и мы обладатели
про-версии MoDiag.professional.v2.0.110
КЛАСС!!!!!!
Далее качаем апдейт с сайта производителя:
http://www.mobydiag.de/software/update_pro.exe
или апдейтимся прямо из программы,я качал 10Mb
Запускаем апдейт и "чудес не бывает" мы обладатели про-версии MoDiag.professional.v2.8.500
Всем спасибо за внимательость.
Установка:
Установка moDiag.txt
методика активации работает. автору:post-6::post-6::post-6:
Только эти строчки я искал вверху, а они оказались внизу.
Serial Port Mapper-программа для смены номеров com портов. Мне очень помогла!
Изменено пользователем oleg88462008
Мне Winhex не помог,почему то находил только 32 знака.Использовал другой редактор.
подходить надо гибче. серийник может быть чуть дальше
  • 4 месяца спустя...
Обновляйтесь до версии 2.8.600...рега сохраняется...
Чета вообще не разберусь где серийник находиться. Ну никак не найду я его!
Естественно, сразу не получилось обновиться. Конфиги у всех разные. Делалось всё по инструкции. Версия 2.0.110 встала, заработала, активацию прошла. После обновления до версии 2.8.500 активация слетела. И так, и сяк, и спереди и сзади. Два дня парился в свободное время. Решение найдено.
Делаем всё как в инструкции. То есть запускаем ВинХекс, оставляем на столе, запускаем прогу (обновлённую уже, ессно), вводим какой-нибудь код. ОНО пишет, что "фиг вам". Заходим в ВинХекс и по тому же сценарию рисуем в поиске Васю Пупкина. Находит оно эту Васю. Но теперь не вверх на 20-30 строчек, а вниз строчек на 80-100-200. Там оно будет. Причём уже разделённое через точки и тире. 40 символов подряд в виде Е.3.4.5.2.0.-6.5.А.5.1.-...... и так далее. Точки убираем, тире оставляем и вводим в модиаг. Всё заработает. Набираемся терпения и внимания и находим. Я устал читать по всему инету "типа чудес не бывает и всё обновляется и работает". Какая-то падла растиражировала по всей сети это описалово, и теперь ни один нормальный чел не может найти реального решения. Написал я это всё в западляк тем чертям, которые у себя запустили, а для других молчат, мол, пусть парятся и другие. А я хочу, что б у всех работала обновлённая версия.
Примечание: если не пашет один вариант ВинХекса, скачайте себе другой, следующей версии или предыдущей.
Изменено пользователем aikonss
aikonss
Да тут пути разные....я на 7 - 64битку впервый раз раскатал минут за 5,на ХР тоже влёт....а потом на 7-32 битку мучил дня 3...причём как ни странно номер нашёл в винхексе по первым 5 цифрам ID и с последним винхексом)))
А до этого ни один вариант не срабатывал))))
Вобщем если очень хочется пользоваться этой хорошей прогой,то или сиди кури Винхекс или айда покупать на офф.сайт.Думаю 100% инструкции по активации нет,но очень хорошо,что есть пинок в нужную сторону))))
Удачи!
