Январь 7.2 на Приору
Приехал клиент на Приоре с выхлопом 4-2-1, ЭБУ родной 7.9.7+ , оба ДК отключены, естественно горит ЧЕ , говорит что машина стала очень много жрать, но едет нормально. Захотел чтобы я ему поменял ЭБУ на Январь 7.2. Я ему поставил серийку DO54, и мы прокатились, как и ожидалось была детонация при небольших нагруках. Я немного поигрался с УОЗ, детонации не стало почти на всех режимах, кроме одного, когда резко давиш на газульку при переключении или троганьи с места. Пока чел катается так, у него в планах менять еще кое что по железу, поэтому работа еще продолжится. Дайте совета, что изменить в калибровках для нормальной работы автомобиля во всех режимах без детонации. Понятно что детонация появляется из-за большей степени сжатия этих моторов по сравнению с 21124, но где что поправить пока не пойму.
З.Ы. Пробовал программы выложенные на этом и других форумах под Январь 7.2 на Приору, детонация наблюдалась везде.
Я бы попробывал софт DM так как DO глючный
Думаю на DM будет такая же ситуация, мне кажется дело не в ПО, а в калибровках для конкретного двигателя. Кстати чем ДО не нравится?
ДО всегда было хуже чем ДМ
незнаю,я ставил на приору от десятки,нормально!только бенз конечно 95-й
Ставил ДМ после ДО, клиент жаловолся, что хуже, нет плавности хода. Информация не проверенная, клиент из разряда "всё хорошо, но что-то не то, я в случае чего подъеду".
Ставил на Приору прошивку на базе ДО,под 92 бензин,специально катался со сканером,нигде детонации не увидел.
Правил в DO только углы, бенз.92. Всё нормально.
Просто опускал угол на всех режимах на несколько градусов?
А че,сканер скорость горения смеси показывает?если даже бенз 92 хороший,детонация все равно имеет место быть, только можешь ее не услышать и ни какой сканер ее не покажет!так что с нашим бензином................ лучше 95!на счет ДО и ДМ,думаю ДМ все же получше будет.
Может у кого и показывает сканер скорость горения смеси,у мну ,к сожалению нет.За детонацией у этих моторов следит ШТАТНЫЙ ДД,показаний которого вполне достаточно для экплуатации заводских двигателей.Я нигде не писал,что прошивка под 92 бензин для Приоры,прошиву ставил от двигателя 21124,под 92 бензин.А насчёт софта ,вопрос очень спорный.
я не спорю на счет ДД!он дает показания в допустимых пределах,но при этом детонация всеже присутствует.я всего и хотел сказать,что на правленной 21124 прошивке,нуно категорически 95 заливать!а на счет софта,-на вкус и цвет................!
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?show...post&p=4954
вот тут посмотри прошивку на январь 7.2 на приору. детонации нет. точно. расход немного больше, но тянет хорошо.
Изменено пользователем holst
Вот как раз эту прошивку, на Январь 7.2, первой и пробовал, детонация была. Кстати на каком софте она сделана?
ctp 6.8. не может определит базовое по прошивы. какое-то нестандартное. у меня много приор на ней ездит. сегодня немного поправил на ней уоз. попробуй.
J7_16V.rar
Прошивка с 32го блока РСО.. странно в коде есть и ПАУЛЮС и СМС СОФТВАРЕ
...дома гляну внимательней чо за код...
Изменено пользователем dms.1976
Открывай как ДМ.Прошивка,редактированная в редакторе от смс,автоматически получает его код. :rolleyes:
Я на шесть градусов опускал зажигание в твоей прошивке, нормально едет. По расходу я уже писал. С кондишеном поколдовать не пробовал? Я уже все пробовал всеравно на холостом обороты плавают ( на ходу все внорме) только на холостом проблема. Может посмотриш что там не так.
И почему это категорически 95? Я лично 92 пользую, и прошивка от ваз 21124 правленная, и ничего не жалуюсь. Насчет детонации, датчик работает во всем диапазоне как выставлено в прошивке, при возникновении детонации зажигание корректируется, что хорошо видно на сканере. Другой вопрос если ДД неисправен, или отсутствует (или еще какие либо факторы) , вот тогда и бензин нуна лить прописанный заводом изготовителем.
Ага,и калильное зажигание сканер показывает!?спорить не буду,т.к флудить не хочется!а 95 нужен,чтоб хоть как то сгладить негативные процессы,которые невидно!
