Uralist Опубликовано 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 Добрый вечер господа диагносты! Немогу считать программу или прошить кобилодырем 2.13 блок управления 21126-1411020-11 производства АВТЭЛ программа А373DA01, контроллер не выходит на связь. Заранее благодарен!
Greys Опубликовано 6 октября, 2010 Опубликовано 6 октября, 2010 Если к Комбику нет модуля для закрытых блоков,то ничего и не получится.
msa96 Опубликовано 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 Добрый вечер господа диагносты! Немогу считать программу или прошить кобилодырем 2.13 блок управления 21126-1411020-11 производства АВТЭЛ программа А373DA01, контроллер не выходит на связь. Заранее благодарен! Либо доп. модуль к комбику, либо другой загрузчик, например опенбокс.
wow-111 Опубликовано 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 Добрый вечер господа диагносты! Немогу считать программу или прошить кобилодырем 2.13 блок управления 21126-1411020-11 производства АВТЭЛ программа А373DA01, контроллер не выходит на связь. Заранее благодарен! Если очень надо,то в личку.помогу .
SOLID Опубликовано 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 Вот такая же фигня не могу калину 7.9.7 прошить программатор пбд 2 может прога какая то нужна особая?
snusik Опубликовано 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 Вот такая же фигня не могу калину 7.9.7 прошить программатор пбд 2 может прога какая то нужна особая? Боши 7.9.7+ шьются обычными прогами, халявно лежащими в инете!
OreXov Опубликовано 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 Вот такая же фигня не могу калину 7.9.7 прошить программатор пбд 2 может прога какая то нужна особая? Шью Chiploader16, в инете свободно лежит. Но надо обязательно дорабатывать контроллер.
kai-777 Опубликовано 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 Добрый вечер господа диагносты! Немогу считать программу или прошить кобилодырем 2.13 блок управления 21126-1411020-11 производства АВТЭЛ программа А373DA01, контроллер не выходит на связь. Заранее благодарен! не прошьёшт комбик 213 закрытый блок
vic-kartaus Опубликовано 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 Шью Chiploader16, в инете свободно лежит. Но надо обязательно дорабатывать контроллер. А по подробней, как именно доработать контролёр.
Bamper Опубликовано 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 А по подробней, как именно доработать контролёр. Человек имел ввиду БОШ 7,9,7+, а у Вас может быть М73
vic-kartaus Опубликовано 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 Человек имел ввиду БОШ 7,9,7+, а у Вас может быть М73 БОШ 7,9,7+ прошивка B174DT05 серийная
mol78 Опубликовано 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 А по подробней, как именно доработать контролёр. В 7.9.7+ резюк перепаять. На чиптюнере подробно написано и в хелпе к чиплодеру тоже
Дмитрий116 Опубликовано 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 В 7.9.7+ резюк перепаять. На чиптюнере подробно написано и в хелпе к чиплодеру тоже А после прошивки резюк надо возвратить на место?
звонок Опубликовано 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 А после прошивки резюк надо возвратить на место? Надо, иначе нет самообучения и заводится хуже
тас Опубликовано 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 Надо, иначе нет самообучения и заводится хуже Подскажите -как узнать по параметрам ,что обучения не происходит? Никогда резистор не возвращал на место - наверно не правильно делал. Смотрю -мультикатив и аддиатив -вижу что выставляется и меняется .Куда смотреть ?
звонок Опубликовано 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 Я сталкивался, когда звон не проходил, вернул резюк и все нормально стало
