Зажигание классика
Проблема такая.ВАЗ 2107 Я7.2 21067-1411020-11 . На холодную заводится нормально.при достижении температуры 50 -60 с начинает подтраивать и падает стрелка тахо.обороты не меняются.С прогревом баг уходит,весь день ездишь нормально.И еще ,мерял напряжение +12 на модуле зажигания ,в те моменты когда стрелка тахометра падает напряжение на модуле тоже падает до3 вольт.Заранее благодарен.
померить напряжение на остальных датчиках. +12В цепь одна на форсунки, модуль, ДМРВ, ..... после определиться куда копать дальше.
спасибо буду копать
