K-L\Vag-com адаптер + FiatECUScan2.1
Люди, помогите уже 2а дня бьюсь а ЭБУ не подключается, думаю проблема в винде (XP), может кто что посоветует?
Всем спасибо за помощь))) К блоку подключился, но мне надо считать ошибку подушки через KKL/VAG-COM это возможно вобще? Если да то посоветуйте программу, и ещё хорошо было бы сбросить ошибку. Всем заранее спасибо.
Обьясните на пальцах плиз что я должен сделать вот на сайте написано:
To connect to the airbag ECU you need to connect your cable to pin 3 of the OBD connector. I would not advise anyone to connect pin 3 with the other pins (i.e. 1-3-7-9 together). You'd better use a switch to switch between 1-7-9 and 3.
Перевод промта:Воздушные камеры
Чтобы соединиться с ЭКЮ воздушной камеры, Вы должны соединить свой кабель, чтобы прикрепить 3 из соединителя OBD. Я не советовал бы никому соединять булавку 3 с другими булавками (то есть 1-3-7-9 вместе). Вы должны использовать выключатель, чтобы переключиться между 1-7-9 и 3.
Что паять что впаять и тд? Где паять? Сам адаптер или диагностическую колодку? Что за выключатель по 1-7-9 пину?
на данный момент у Вас адаптер 4-5(земля) и 7(K-Line), необходимо 4-5(земля) и 3(K-Line), т.е варианты: перепаять провод, добавить переключатель, использовать комм. панель, либо проводками с пина адаптера 4-5 подкинуть на 4-5 разъема, а с пина 7 на разъем 3 колодки диагностики
