Опубликовано 11 октября, 201015 г. comment_114879 Добрый день! Прошу помочь с одаптером vag tacho (software v 2.41) который был убит запуском программы VAGRUS908! Теперь одаптер определяется как vag! Как востановить данный интерфейс? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12872-vag-tacho-usb/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201015 г. comment_114888 странно что так вообще произошло, а вообще перешить надо и всё Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12872-vag-tacho-usb/#findComment-114888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201015 г. comment_114889 Добрый день! Прошу помочь с одаптером vag tacho (software v 2.41) который был убит запуском программы VAGRUS908! Теперь одаптер определяется как vag! Как востановить данный интерфейс? Вот только досадное недоразумение, что 908 вагком не может просто физически работать с PID D099 Удачи в поисках шайтана Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12872-vag-tacho-usb/#findComment-114889 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201015 г. comment_114930 да фантастика какая то возьми на другом компе поставь и проверь адаптер... причём тут ваг ком не знаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12872-vag-tacho-usb/#findComment-114930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201015 г. comment_114940 У меня тоже подобное было, купил Tacho Universal, подключил к 220, а она превратилась в Diga Consult... :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12872-vag-tacho-usb/#findComment-114940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_139784 а я сам собрал. комп видит шнурок, дрова ставятся, а вот м прогом не могу прописать файл епт. м прог говорит девайс нот фоунд . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12872-vag-tacho-usb/#findComment-139784 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201115 г. comment_139863 а я сам собрал. Собрал на FT245BM или FT245RL? комп видит шнурок, дрова ставятся, С каким VID и PID комп видит шнурок и какие дрова при этом ставятся? а вот м прогом не могу прописать файл епт. м прог говорит девайс нот фоунд . EPT файл заточен по какой FT чип? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12872-vag-tacho-usb/#findComment-139863 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201115 г. comment_142355 я пнял вопрос. собрал на 245BM, если в файле епт поменять вид и пид то м прог прописывает епром, вопрос если так, то будет ли потом адаптер полноценно работать, или надо еще что то править? Пните двумя ногами. спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12872-vag-tacho-usb/#findComment-142355 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201115 г. comment_142398 Если просишь- грех не пнуть. 1. Адаптер на FT245BM будет работать только со старой версией проги. У меня работает только до V2.0 ломанной. ( VID 0403 PID 0098). 2. Версии начиная с 2.2 требуют адаптер на FT245RL (VID 0403, PID 0099). При этом требуются своя прошивка флеш и еепрома меги8 с серийником. Данный серийник прописывается также в UA FT245RL. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12872-vag-tacho-usb/#findComment-142398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201115 г. comment_142448 понял, спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12872-vag-tacho-usb/#findComment-142448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201114 г. comment_178224 Ребята, FT245BL без еепром будет определяться? А то у меня косячек получается, уже еепром выпаял, 232я запускается без оного. И все пишет, что ус-во не правильно работает и винда не может определить его По началу перепутал Д- и Д+ могло что-то выгореть? кварц дышит, мегу прошил, еепром то-же. может 93с56 чистую поставить? Изменено 24 мая, 201114 г. пользователем ВлАс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12872-vag-tacho-usb/#findComment-178224 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201114 г. comment_178297 Ребята, FT245BL без еепром будет определяться? Да- винда будет определять устройство как виртуальный компорт. По началу перепутал Д- и Д+ могло что-то выгореть? Ничего не выгорит- если еще чего не перепутал. кварц дышит, мегу прошил, еепром то-же. может 93с56 чистую поставить? Можно ставить 93С46 ,(56), (66)- должно работать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12872-vag-tacho-usb/#findComment-178297 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201114 г. comment_178327 Подскажите как подкорректировать одометр с VagTacho 2.5?Просто написать километраж или надо что то пересчитать?Пробовал на Т4 но боялся навредить.Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12872-vag-tacho-usb/#findComment-178327 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201114 г. comment_178399 Мануал..... VAG TACHO USB.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12872-vag-tacho-usb/#findComment-178399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201213 г. comment_294779 Мануал..... Thanks! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12872-vag-tacho-usb/#findComment-294779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201213 г. comment_322166 Мануал..... спс!) + ещё немножко по русски VagTaxoRUS.pdf Изменено 30 июля, 201213 г. пользователем mazuta Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12872-vag-tacho-usb/#findComment-322166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
