Vag tacho usb
Добрый день!
Прошу помочь с одаптером vag tacho (software v 2.41) который был убит запуском программы VAGRUS908! Теперь одаптер определяется как vag! Как востановить данный интерфейс?
странно что так вообще произошло, а вообще перешить надо и всё
Добрый день!
Вот только досадное недоразумение, что 908 вагком не может просто физически работать с PID D099
Удачи в поисках шайтана
да фантастика какая то возьми на другом компе поставь и проверь адаптер... причём тут ваг ком не знаю :10_1_136:
У меня тоже подобное было, купил Tacho Universal, подключил к 220, а она превратилась в Diga Consult... :)
  • 3 месяца спустя...
а я сам собрал. комп видит шнурок, дрова ставятся, а вот м прогом не могу прописать файл епт. м прог говорит девайс нот фоунд
а я сам собрал.
Собрал на FT245BM или FT245RL?
С каким VID и PID комп видит шнурок и какие дрова при этом ставятся?
EPT файл заточен по какой FT чип?
я пнял вопрос. собрал на 245BM, если в файле епт поменять вид и пид то м прог прописывает епром, вопрос если так, то будет ли потом адаптер полноценно работать, или надо еще что то править? Пните двумя ногами. спасибо.
Если просишь- грех не пнуть.
1. Адаптер на FT245BM будет работать только со старой версией проги. У меня работает только до V2.0 ломанной. ( VID 0403 PID 0098).
2. Версии начиная с 2.2 требуют адаптер на FT245RL (VID 0403, PID 0099). При этом требуются своя прошивка флеш и еепрома меги8 с серийником. Данный серийник прописывается также в UA FT245RL.
понял, спасибо
Ребята, FT245BL без еепром будет определяться? А то у меня косячек получается, уже еепром выпаял, 232я запускается без оного. И все пишет, что ус-во не правильно работает и винда не может определить его
По началу перепутал Д- и Д+ могло что-то выгореть?
кварц дышит, мегу прошил, еепром то-же. может 93с56 чистую поставить?
Изменено пользователем ВлАс
Да- винда будет определять устройство как виртуальный компорт.
Ничего не выгорит- если еще чего не перепутал.
Можно ставить 93С46 ,(56), (66)- должно работать.
Подскажите как подкорректировать одометр с VagTacho 2.5?Просто написать километраж или надо что то пересчитать?Пробовал на Т4 но боялся навредить.Спасибоt4.jpg
Мануал.....
VAG TACHO USB.zip
  • 11 месяцев спустя...
Мануал.....
спс!)
+ ещё немножко по русски
VagTaxoRUS.pdf
Изменено пользователем mazuta
