Никакая программа Бош М1.5.4 не прошивает.Внутри его стоит ПЗУ 27С512.Вот она выпаивается,в программаторе программируется,на её место впаивается кроватка,и прошитаяя микросхема в неё вставляется.
подскажите какой прграмма прошивает  BOSCH M1.5.4 ?????
Пивет как написал тебе тот парень припаять кроватку и потом надо прошить микросхему программой RomtooL
Подойдет любой программатор поддерживающий W27c512
Аха... тока забыли сказать что перед программированием память надо стереть ультрафиолетом. проще сразу купить winbond и переписывать сколько влезет
  • 9 месяцев спустя...
W27C512-45 (EEPROM 64kx8)
DIP панель 28 цанговая широкая
купить в точках продажи РЭА
  • 4 месяца спустя...
Вопрос таков, а если заменить микросхему, скажем, на перезаписываемую, то в последующем есть возможность шить блоки без разборки блока, как на январе? Не закидывайте помидорами если глупость сказал, пытаюсь разобраться что к чему. =)
Нет. Снова надо в программатор. Кстати микросхема не обязательно запаяна, попадаются блоки и с кроваткой.
Нет
  • 2 года спустя...
а этим можно шить???? http://ru.aliexpress...1773705224.html
Добрый час. Там же есть список что он шьёт. Чем шить выше указано, или WizardProg или TL866(MiniPro), можно самопальным типа MAVR .
ок!!!
