Опубликовано 12 октября, 201015 г. comment_115102 Проблемма при запуске с утра Плавают обороты . Выключение включение зажыгания помогает( со слов владельца) Сохраненая ошибка висит. P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров Изменено 12 октября, 201015 г. пользователем tema Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201015 г. comment_115114 P0300--вообщето множественные пропуски воспламенения Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-115114 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201015 г. Автор comment_115140 что тогда делать? менять свечи, провода? или сразу катушку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-115140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201015 г. comment_115153 Мало данных, насос бы не мешало тоже проверить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-115153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201015 г. comment_115155 что тогда делать? менять свечи, провода? или сразу катушку? Конечно лучше посмотреть автомобиль с утра когда троит если на горячем ничего не видно,многое прояснится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-115155 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201015 г. comment_115173 начни со свечей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-115173 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201015 г. Автор comment_115178 Авто новое 2010г марта месеца пробег 25000. Тоже думаю пока поменять свечи, а там дальше будет видно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-115178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201015 г. comment_115192 Авто новое 2010г марта месеца пробег 25000. Тоже думаю пока поменять свечи, а там дальше будет видно. срочно меняйте заправку,и свечи дабы не убивать катализатор.старайтесь чтобы перед выключением двиг ателя он прогрелся полностью. тогда свечи будут служить дольше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-115192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201015 г. Автор comment_115279 Кстати что там за блок стоит? по виду колодка длинная , блок сам с ребрами похож на Siemens, но на нем только одна надпись сделано в кореи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-115279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201015 г. comment_115380 Феникс там F5 повидимому ешё раз в этой теме, в Матизе распределитель на нём крышка как на трамблёре в жигулях она не плотная попадает вода откручивается звёздочкой конденсат холодная троит прогреется вроде норма это уже не первая машинка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-115380 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201015 г. comment_115399 Да не, феникс не должен стоять, сириус скорей всего,авто 2010года и распределителя там не должно быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-115399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201015 г. Автор comment_115447 на блоке наклейки нет, и надпись Siemens тоже отсутствует. как его определить еще можно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-115447 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201015 г. Автор comment_116123 Коателту подсоединял выбирал блок D32 и иденты не писал, Может надо было попробовать D42 ? хотя может катлета глючит при чтение программа зависает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-116123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201015 г. Автор comment_116706 Свечи заменил вроде с начало было нормально,а через 2 дня опять началась такая фигня . Ошибка P0133 как расшифровывается? в Матизе распределитель на нём крышка как на трамблёре в жигулях она не плотная попадает вода откручивается звёздочкой конденсат холодная троит прогреется вроде норма это уже не первая машинка Где находиться этот распределитель? Машина Евро 3, стоят модули. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-116706 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201015 г. Автор comment_116784 нашел похожую тему http://matizclub.net/index.php?showtopic=22523&hl=P0133&st=0 Похоже надо менять форсунку, или все 3. Кстати катлета связалась с этим блоком, D42 был. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-116784 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201015 г. comment_117413 У меня была та же самая проблема с этим же блоком матиз 0.8l авто все новые с пропусками зажигания и машина с утра заводится и через 5 сек глохнет со второго запуска все ок.Вылечил путем замены прошивки сделал уже машин 15 за месяц.А так и форсы меняли и чистили и катушку тоже нечего не помогало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-117413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201015 г. comment_121674 У меня была та же самая проблема с этим же блоком матиз 0.8l авто все новые с пропусками зажигания и машина с утра заводится и через 5 сек глохнет со второго запуска все ок.Вылечил путем замены прошивки сделал уже машин 15 за месяц.А так и форсы меняли и чистили и катушку тоже нечего не помогало. Скажи чем шьешь матизы и что зашивал. Тоже пара таких проблемных машинок есть. Имею Октянский лодырь версии 2.10. Он возьмет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-121674 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201015 г. comment_121686 Проблемма при запуске с утра Плавают обороты . Выключение включение зажыгания помогает( со слов владельца) Сохраненая ошибка висит. P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров такое бывает в меж сезонный период +7 минус 3 -при остывании скапливается влага -вот и пропуски! днем же нет проблем? Изменено 6 ноября, 201015 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-121686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201015 г. comment_121701 Скажи чем шьешь матизы и что зашивал. Тоже пара таких проблемных машинок есть.Имею Октянский лодырь версии 2.10. Он возьмет? Если стоит Сириус в 2.10. есть прошьёшь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-121701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201015 г. Автор comment_121813 ilnar прошивки от какого автора? тас да проблемма только с утра, летом все было нормально, а с приходом низкой температуры началась такая фигня. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/12899-daewoo-matiz/#findComment-121813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
