горит дмрв сименс на ваз 2107
Машина ваз 2107 январь 7.2 . С утра завел как обычно , прогрелась, сел, хотел тронутся заглохла, завелась плохо, двоит. Поменяли дмрв, завелась, все пришло в норму, приблизительно через минуту заглохла и дальше все как описано выше.
Дык проверте питание на ДМРВ
посмотрел питание 1+12, 2+5, но если машину завести то прыгает до 12 и обратно. Так должно или нет?
прыгает на обоих выводах?
Напряжение на 5м выводе колодки датчика массового расхода воздуха должно быть не меньше 12 В. Если напряжение не поступает на колодку датчика массового расхода воздуха или оно меньше 12 В, - неисправна цепь питания или неисправен ЭБУ. на 4м - + 5в
Изменено пользователем matas
прыгает только на втором, на четвертом приблизительо около 3.
Подкинул м73 все пришло в норму. В блоке стоит прошивка 327RF10 , как проверить оригинал или нет?
напряжение на втором выводе около 5 в., при заведенной возросло до 9 в., а как должно быть?
