Ford Escape 2008 какие у меня могут быть проблемы?
Панели адинаковые если да то память или мотю перекидываешь и все или дамп только карпрогу недоверил бы лучьше упа. Если разные то ключи и синхра.
  • Ответов 46
  • Просмотры 10,7 тыс
  • На второй врпрос уже ответили. На первый - скорее всего 1К78Х, а может попасть и 56, если новая панель.
  • Сравнивай - P.S. Лоханулся немного, архивировать надо. Ford_escape_08_RL56_09.zip
Карпроги разные бывают, как и юпы! Как говориться, разруха не в клазетах...
надо на дампы посмотреть , если не секрет , цель такой замены
цель замены - пробег.
на одном одометре 230к, а на втором 80к.
одометры одинаковые.
дампы нужны с моторолы?
если да то к каким ножкам подключиться, ни разу с моторолой дел не имел.
Изменено пользователем fokus2
Примерно здесь BDM -звоните массу и пробуйте читать 3L16Y
Изменено пользователем 6508560170
всего к четырем ножкам подпаяться?
а моторолу с платы выпаивать надо или можно на месте?
По бдм на месте или в адаптор
у тебя есть UPA ,посмотри мануал на проц ,там и найдеш точки подкл.!
Там делов - то 10 мин см. картинку (да не осудят меня знатоки) и выкладывайте дамп на обозрение.
На тайваньском эскейпе , который поставлялся офф дилерам при снятии передней части панели , под которой щиток и в которой часть магнитолы , магнитола кодируется , а при снятии акб нет. И код вместе с авто не дилеры не дают.
1.на тайваньском эскейпе нет МОТОРОЛЛЫ!там 93сХ6
2.снимал переднюю часть панели вместе *мордой* магнитолы,никогда код не просила!
Ако мне маверик приедет на днях
Я так понимаю ,все что применимо и ьписано выше подходит и к маверику ,или там свои тараканы есть?
Я так понимаю ,все что применимо и описано выше подходит и к маверику ,или там свои тараканы есть?
ford escape/maveric
mazda tribute
mercury mariner- один и тот же автомобиль,разница в форме бампера, фар и внутреннего интерьера!
не получается прочитать
моторолу надо выпаивать или можно так подпаяться
