EcuFlash
аукс подключать к опен порту,опен порт в диагностическую колодку,затем переходник митсубиши в дополнительный разъем который на фото?
  • Ответов 552
  • Просмотры 282,5 тыс
  • XML сделать можно так.1) Кидаем прошивки в папку C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata 2) Выбираем прошивку и вводим адрес калибровок или адрес по как на (рисунок1) В данном случае они нахо
  • ЭЛЕКТРОН-73
    ЭЛЕКТРОН-73
    интересно ) - за что меня банить то ??? - или за то что я помощи попросил ??? - так разве не для этого мы сдесь все собрались ? или мы сдесь находимся для того что бы сказать..... - а у меня вон что е
  • Неее,учеными мы не родились а вот так же как и многие методом проб и ошибок сами по тихому и ковыряемся ;)) Спецы рыбу не дают а удочкой угощают,за что им черт меня дери огромное СПАСИБО!!!
Да,только я проще сделал(разъёма рефлеш у меня не было при покупке),купил миниджек 2.5мм разборный,к выводу А(распиновка стерео и моно джеков есть в сети) внутри припаял провод 30 см и к нему припаял контакт "лира" 2.8мм
лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
А в лансере 10 есть колодка с бут пином?
Нет он там не нужен пишется по can
подскажите возможно ли прочитать galant 8 97г 2.0 4g63?
мотор 2,5 атмо и тт читает, 63т тоже, а 63 атмо нет.
экуфлеш версия 1.44.4501, оп 2.0 ориг
  • 3 месяца спустя...
 подскажите пожалуйста будет работать ?    CHIPSOFT J2534 Mid
Нет
Кто-нибудь пробовал крайнюю версию проги 44799? Какие-то есть изменения?
с чем китайским эта прога работает? kkl 409? Есть орион еще...или что купить чтоб пользоваться?
всем привет, зачитал сегодня MitsubishiOutlander  2.4 MH8115F, зачитал  правильно, записать не смог естественно, нет XML , может кто нибуть поделится , есть ли гдето готовая база xml
Всем привет !
Тоже очень интересует , можно ставить версию 1.44.4799 , идет оф опен , эту ставить или может старая какая лучше , если не затруднит может кто напишет ?
В данном случае они находятся по адресу F52 4 байта.
3) Обзываем машинку итд на (рисунок 2) и получаем XML.
Подскажите, как определить адрес калибровок/адрес по в прошивке?
Всем привет !
Может кто скинуть XML файл  для мицубиси спейс стар 1.6 мт 2002 года ,72(98) , на базе ПО EM9762
  • 5 недель спустя...
Всем привет !
Сама прога сделает
Господа ,подскажите как ,а вернее через что считать прошивку ММС Монтеро 2 ( как Паджеро3) 2001год ,АКПП,3,5л эбу с номером MR507699. Заранее благодарен.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите как выличить или переустановить .ECUFlash 1.44.Не отображает выбор блоков и вообще ничего не даёт сделать .Пробовал сносить и ставить заново , результата 0 .Может ,что делаю неправильно?
Товарищи!Пробовал кто этой прогой шить тачки которые не заявлены,но проц идентичен?
airtrek turbo шьется как evo9
